Indesit iwc 71252c - hublot bloqué en fin de cycle
Marque : Indesit
Modèle : iwc 71252c
Question posée par CHRIBOU 14 pts
Notre lave-linge indesit iwc 71252 (âge 5 ans de bons et loyaux service !) fait son cycle de lavage normalement mais le hublot reste verrouillé en fin de cycle. Ouverture impossible même en débranchant l'alimentation et en attendant 1 minute. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce type de panne ? Doit-on changer le verrou ?
Vous remerciant de votre aide,
Bonsoir j'ai déjà répondu à cette question.... Démontage et test à faire... Vous aurez alors la certitude...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Il est impératif de connaître les voyants qui clignotent : cela indique un code panne, pouvez-vous prendre une photo du tableau de bord quand celui-ci clignote et nous la faire parvenir.
Merci.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Vous trouverez ci-joint la photo avec les voyants qui clignotent (seulement la rangée du haut). Les voyants FIN et celui du dessous sont fixes.
Bonne soirée,
— CHRIBOU 14 pts
Le code indique un défaut de verrouillage : soit vous avez le verrou défectueux, soit un défaut de branchement (sur le verrou ou la carte) avez vous débranchez l'un des deux pendant le démontage et remontage de la cuve ?
Il arrive très fréquemment que l'on se trompe de sens ou de position des connecteurs ou qu'un fil soit desserti pendant leurs manipulations.
Je peux vous fournir le schéma électrique si vous m'indiquez les deux séries de chiffres qui se trouvent sur la plaque signalétique.
Cordialement,
Georges
Bonjour Georges,
Je vous joins la photo de la plaque signalétique pour le shéma électrique.
Par avance, Merci.
— CHRIBOU 14 pts
Ci-joint le schéma du branchement de la carte électronique.
Attention il arrive parfois que le branchement soit inversé sur le schéma au niveau du moteur donc n'en tenez pas compte.
Bonne journée,
Georges
J'ai un problème de verrouillage similaire sur une indesit IWC5125: le disjoncteur différentiel a sauté, j'ai réenclenché, lancé la fin de cycle de lavage. Mais à la fin du cycle j'ai dû déverrouiller la porte manuellement. Par la suite, j'ai commandé le même mécanisme de verrouillage Metalflex ZV-446 E16001575903 mais j'ai reçu un Metalflex se terminant par 905. J'ai néanmoins fait l'échange, la machine se met en sécurité au bout de qlqs minutes (avant ou après le lancement d'un cycle): 5 voyants de la 1ere ligne clignotants et les voyants cadenas et fin fixent.
Après ouverture de l’arrière de la machine et en suivant les fils de verrouillage. J’arrive à une carte électronique et je découvre un composant en position Q018 explosé : composant à 3 pattes.
Avant la mise au rebut de la machine, j’aimerai voir si je peux dépanner encore ce lave-linge :
Option 1 remplacé le composant. Difficile de voir les références :
Option 2 remplacé la carte complète
Qu’en pensez-vous ?
Références partielles du composant en position Q018
ST e3
Xxxxx 607 ? ou xxx 987 ?
xxE 838 ou xxE 938 ou xxE 93B
Il y a d’autres composants similaires sur cette carte leur références sont :
• ST e3 – 1NKG60Z – R – GE 927
• ST e3 – Z0107 – NA – GE 941
D’avance merci pour vos bons conseils,
Samuel
— Samule31 22 pts
bsr à l'arrache ,,le bilame est bloqué donnez des coups sur le hublot pour essai la sécurité est à débrancher( les anciennes machine n'avais pas cette sécurité ) accès par le dessous , — DOM maeva 4324 pts
Merci Maeva de votre intérêt pour le sujet mais j'ai déjà remplacé le système de vérouillage qui contient ce bilame. De plus, j'ai identifié un composant HS sur la carte mère. J'aimerai connaître les références de ce composant afin de le remplacer.
bonne journée,
Samuel
— Samule31 22 pts
J'ai mon disjoncteur qui a sauté et mon lave linge qui tournait s'est arrêté.
Quand on a remis le disjoncteur, la machine s'est rallumé mais depuis impossible de faire quoi que ce soit. La porte est toujours verrouillée. J'ai débranché 10 min minimum, rebranché mais rien n'y fait. Le cycle ne veut plus se lancer. J'ai réussi à déverrouiller le hublot en passant par le haut de la machine.
Mais si je le referme, il se verrouille et il ne veut pas lancer de programme. En touchant le verrouillage, j'ai remarqué qu'elle était chaude.
Dois-je changer le verrouillage de ma machine ?
Est ce que le problème vient d'une autre pièce ?
Merci par avance.
J'ai mon lave linge Indesit IWC7145
— Mau 6 pts
