Connexion carte l1782 laden EV1180
Marque : Laden
Modèle : Ev 1180
J'ai besoin d'une photo qui montre les connecteurs sur la carte L1782 de mon Laden EV 1180
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Tambour bloqué en position haute (6 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne Lave linge Laden EV 1180 (2 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
Tous les connecteurs sont détrompés. Quel est le problème ?
— jchd 12261 pts — PRO
Effectivement il y a des détrompeurs ,mais, dans la pratique un connecteur un ergo peu aller sur un deux ergo pour peu qu'il soit en face ,donc je me fie aux empreintes un ergo sur un ergo etc..?
En tout cas merci pour votre aide. — Neros72 14 pts
Oui, fiez-vous aux indentations des détrompeurs.
De plus sur le boîtier sont gravées les initiales de l'organe qui est relié à un connecteur.
En cas de doute, dites-nous ce qui vous pose problème.
Merci ,j'avais pris les devant et c'est en train de tourner.
Suite au non fonctionnement du programmateur et avec l'aide de site comme celui-ci et de personne comme vous ,j'ai remplacé quelques composants et le tour est joué,150€ de gagné(programmateur) ,voir 400€ le prix d'une machine neuve. Après il faut être un minimum bricoleur averti (je suis électricien et amateur d'électronique dans ma jeunesse, ca aide)
Maintenant reste à voir la tenu dans le temps ,bon pour 8€ de pièce ca vaut le coup d'essayer
Encore un grand merci à tous.
Stéphane — Neros72 14 pts
Remplacement de quelques composants sur la partie alimentation de la carte. — Neros72 14 pts
J'espère simplement que vous avez choisi le bon modèle pour remplacer la résistance fusible, sinon la réparation soit ne durera pas soit sera potentiellement un risque d'incendie.
Il faut un modèle fusible, anti-surge et flameproof de 33 à 47 Ohm, 2W.
Et bien pour la résistance ,j'ai pris un kit de réparation sur eBay ! Et suite à certaine lecture sur le net ,j'ai demandé au vendeur si la résistance était "flameproof" et il m'a répondu "Oui les résistances sont bien prévues pour cela".
Après , à part avoir confiance ou bien acheter soit même directement chez un revendeur de composant ,oui peut être plus sur !
Merci pour ce complément d'information — Neros72 14 pts
Je plussoie de tout le clavier ! — jchd 12261 pts — PRO
Pour affoler un peu plus l'auditoire, je contribue avec un exemple (parmi tant d'autres) d'une résistance prétendue disposer de toutes les caractéristiques souhaitables, mais qui manifestement ne remplit pas son cahier des charges. Pour faire exploser ainsi un noyau céramique il faut vraiment pousser le bouchon !
Avec tout ca ,du coup j'hésite à utiliser mon lave-linge ,j'ai regardé un peu sur le net pour trouver une résistance compatible ,et bien ,..... je ne trouve pas ,un revendeur vient de répondre à une demande et il n'a pas "flame proof" et me propose une couche métallique 22 OHMS 2W ,il me dit que les client prennent ce modèle pour leur lave-linge ou autre !
Alors question : ou trouve t-on le modèle dédié ?
— Neros72 14 pts
