Four Scholtes FL 836 XA met longtemps à atteindre 200°et ne cuit pas bien
yeyette
Bonjour ,
J'ai ce four depuis 10 ans et en étais satisfaite jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il met plus de 30' pour atteindre 180° et qu'il ne cuit pas uniformément :le dessus est brulé et l'intérieur pas cuit. Problème de température entre ce qui est affiché sur le bandeau et ce que dit le thermomètre que je place à l'intérieur
La fonction cuisson automatique succès ne fonctionne pas car la température ne monte pas ou très peu ( en 1h pour cuire un cake et la température n'a pas dépassée 80° vérifier avec thermomètre à l'interieur)
Probleme de résistance? de sonde ?
Merci de m'aider pour résoudre mon problème. J'ai déjà téléchargé la vue éclatée et la liste des pièces détachées
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- FOUR SCHOLTES FL 836 COMMANDE BLOQUEE (0 réponse )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four Scholtès code F24 (1 réponse )
Contrôlez, à l aide d un ohmmètre, la résistance circulaire de l appareil.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00138834
http://www.brelect.fr/ve/FL836XA.pdf
Clt, — brelect.fr 9663 pts — PRO
Réponse de l'internaute par MP:
"Nous avons changé la résistance centrale sans mal grâce à la vidéo et VICTOIRE !!! mon four refonctionne et met 10' pour atteindre 200°
ainsi que la fonction cuisson automatique succès .
Merci pour votre aide rapide et efficace"
