Lave-Linge Indesit WIDL 126 - Condensateurs - Clignotements - Message erreur
Marque : Indesit
Modèle : WIDL126
Bonjour à tous,
Après que mon lave-linge ait cessé de fonctionné, clignoté à jamais, et que j'ai écumé nombre de tutoriaux, j'ai cru comprendre que des condensateurs étaient sans doute morts.
J'ai retiré la carte mère, identifié deux condensateurs morts (un bombé, et un ayant fuité).
J'ai acheté des condensateurs de remplacement, et l'ai ai fait ressoudé par un réparateur équipé.
Condensateurs qui étaient morts :
- 10V / 680 µF / 105°C
- 10V / 470 µF / 105°C
J'ai peut-être fait l'erreur de les faire remplacer tous deux par un modèle unique, à savoir un condensateur neuf aux caracs suivantes : 25V / 680 µF / 105°C
Je n'arrivais pas à trouver de texte compréhensible par moi, pour savoir si ça allait gêner de remplacer l'un des deux condensateurs par un condensateurs au µF plus élevé.
Manifestement, mettre du 25V au lieu du 10V était conseillé, et une garantie de durabilité pour ce modèle de lave-linge.
Après avoir remis la carte mère, les clignotements éternels avaient cessé - et j'ai crié victoire - puis lancé une machine, et là patatras.
Je relance la machine, donc, et celle-ci commence à tourner 30 secondes, puis un nouveau type de clignotement apparaît, j'entends la machine "fonctionner" tout en clignotant mais ça ne tourne plus, et au bout d'un moment je n'entends plus rien et je peux éteindre la machine, ça n'a cessé de clignoté avant que je l'éteigne.
De l'eau a mouillé le linge, j'ai entendu la vidange se mettre en route (enfin, je crois)
et le code d'erreur, d'après la fiche suivante http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
correspond au code 13, à savoir "Code panne 13: Lavante-séchante. Sonde de séchage en défaut. Vérifier sa valeur (20 kilo-ohms à 20°c) et sa connectique."
(Les voyants 8, 4 et 1 clignotent lentement, tandis que le voyant rouge d'Arrêt/Marche clignote rapidement)
Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que c'est peut-être le fait d'avoir mis un condensateur à 680µF au lieu de 480µF qui est sûrement la cause de ce dysfonctionnement...
Me conseillez-vous de mettre un condensateur 480µF là où le précédent était de 480µF?
Savez-vous me dire ce que ça change, ce que signifient ces µF ?
Ou alors ça revient au même, et il me faudrait à présent suivre la piste de cette Erreur 13 Sonde Lavante-Séchante ?
Merci d'avoir lu ce message jusqu'au bout, et merci d'avance pour vos réponses !
C'est un univers que je découvre et je suis super heureux de voir qu'on peut hum... réparer plutôt que racheter !
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Lave linge Indesit iwc7148 (15 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
Laissez dormir tranquille vos capas de 680µF, elles sont très bien.
Suivez les traces du code 13.
— jchd 11459 pts — PRO
