Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage
Marque : Indesit
Modèle : IWDC7145
J ai le code F13 lors de chaque sechage sur ma machine Indesit IWDC7145.
Le problème vient donc bien d un des organe de sechage. J ai vérifié la sonde qui indique 18.5 k ohms. La connectique semble bonne. Par contre j ai sorti le carrenage de la resistante de sechage et dessous j ai retrouvé beaucoup de bouloche papier (absorbeur de couleur). J ai pu en retirer une partie mais je ne pas aller au fond sans demonter. Comment demonter cette partie plzstique qui me semble t il s appelle condenseur.
Ps : A travers le plastique de cette piece je vois les bouloches noires. Je pense bien que ca vient de là. J aimerais bien sortir cette piece. Je vois une vis qui une fois sortie doit permettre de desolidariser la piece du tambour. Mais elle est vraiment inaccessible car devant le carrenage. Avee vous une astuce.
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Tambour ne tourne plus Quelqu'un peut m'aider SVP Réparé (12 réponses )
- Laveuse sécheuse indesit iwdc7145 (3 réponses )
- Indesit iwdc7145 Elle démarre, le tambour fait un tour et plus rien. (5 réponses )
Personne ? — Nogelan 10 pts
En passant pas en dessous ?
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour l idée.
La tete de la vis est dirigée vers le haut et inclinée vers le panneau solidaire à la carcasse. — Nogelan 10 pts
Alors je pense qu'il est nécessaire de sortir toute la cuve sur laquelle est fixé l'ensemble de séchage....Pour ce faire démontez le contre poids surpérieur, débranchez tout les connecteurs reliés à la cuve, débranchez les différentes durites qui relient à la fois le bac à lessive et la pompe de vidange, désolidarisez les amortisseurs du chassis en passant par derrière puis retirer la cuve complète avec moteur, contre poids avant et système de chauffage par le haut..C'est fastidieux mais je ne vois vraiment pas d'autre solutions vue la constitution de la structure de la machine indiquée sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWDC7145FR+62536.htm
Merci pour ce retour.
Je vais voir si je me lance dans ces travaux où si je fais appelle à un reparateur. — Nogelan 10 pts
Proposition de Edith 4 pts
Outils : Idéalement aucun
Solution : Bonjour. J'ai eu le code de panne F13. La première fois résolu avec une nouvelle sonde de sechage (instructions pour remplacer sur youtube). Une année plus tard, après avoir interrompu le cycle de séchage, j'ai eu à nouveau le F13. Cette fois, après avoir essayé sans succès de réinitialiser l'appareil (appuyer quelques secondes sur ON/OFF), j'ai résolu simplement en démarrant un cycle différent. Aujourd'hui, encore une fois, même code de panne à mi-cycle de lavage. Plusieurs essais inutiles après (réinitialiser / changer de programme etc.) j'ai fini pour écouter mon intuition et j'ai allégé la charge ... le lave-linge marche à nouveau donc essayez:
- Si la panne suit une interruption du cycle de votre part: changez la sélection de cycle de lavage/séchage et démarrez le lave-linge
- Si la panne apparaît pendant le cycle: vérifiez/allégez le poids du linge
- Changez la sonde de séchage... ou téléphonez le réparateur
Précautions : Débranchez l'appareil avant toute manipulation
Je suis dans la meme situation que Nogelan. Erreur F13, la machine s’arrête lors du cycle de séchage après 20 minutes environ, le lavage en amont s’est bien passé.
J’ai changé la sonde du thermostat du sèche linge, bien que je n’étais pas convaincu que ça soit ça, environ 20k ohm à l’ohmetre !
Du coup, je pense que c’est le condenseur/condensateur, qui est également plein de petite bouloche (visible à travers le conduit) mais qui n’est pas accessible.
Pour le nettoyer, la seule solution est elle de toute démonter ? Car démonter le tambour .... c’est très long :( — Eric d 2 pts
