Frigo AEG ne fait plus de froid
Marque : AEG
Année : 2007
Yannig35
8 pts
Mon frigo 240 l qui a 10 ans, est bien sous tension, mais d'un coup, il n'y a plus de froid. Le moteur ne tourne plus.
Que puis je faire ? Est ce même valable d'imaginer le faire réparer ?
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
oui tout est bien éclairé, lumière, tableau de contrôle... juste le moteur ne tourne plus et ne refroidit plus — Yannig35 8 pts
Oui désolé d'avoir répondu trop rapidement ! Je n'ai vu qu'après alors j'ai choisi d'annuler ma réponse qui n'apportait rien "si ce n'était qu'à moi par le biais ds points " !
Comme ça a l'arrache je pencherais pour le condensateur d démarrage , mais je n'ai pas la doc sous les yeux
Alors j'espère que vous obtiendrez une vraie réponse sinon je m'engage à vous aider dans vos recherches mais pas avant demain
Très amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Vérifiez au multimètre si le compresseur est alimenté ou pas. Le relai de démarrage du compresseur (si présent) est peut-être HS.
Dans tous les cas, indiquez le modèle de l'appareil, sans ça rien ne tient.
— jchd 11460 pts — PRO
Model SANTO K 8 12 40 i — Yannig35 8 pts
Ca doit correspondre au PNC 923415315 (voir étiquette signalétique).
Le compresseur est-il alimenté ?
c'est bien le PNC 923 415 354
Par contre impossible d'accéder aux branchements de l'alimentation : il y a des caches plastiques que je n'arrive pas à enlever, même après les avoir dévissés... donc impossible de tester si l'alimentation arrive ou non au groupe.
— Yannig35 8 pts
Ce modèle emploie des triacs et non des relais pour la commande des organes de puissance. Il comprend aussi un coupe-circuit, un relai de démarrage de type PTC sur l'alimentation du compresseur et aussi un condensateur de démarrage.
Outre la sonde (ou les sondes) qui peu[ven]t fournir une information erronée sur la température ou une connectique défaillante, ce sont les éléments précités qui peuvent être la cause du problème.
