Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus
Kiyé
20 pts
Le compresseur de mon réfrigérateur américain Daewoo modèle FRSU21DAI ne fonctionne plus. Il reste froid. J'ai vérifié le klixon et il est encore bon. Quelles seraient les causes possibles de la panne?
Merci d'avance pour vos suggétions
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo-americain daewoo frst20dam ne fait plus de froid. (7 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Frigo Americain Daewoo FRS-U21DAV re refroidit plus (6 réponses )
- Reparer un frigo americain Daeewoo qui ne fait plus de froid (4 réponses )
- Panne aleatoire frigo americain DAEWOO FRS T22DAM (10 réponses )
- FRIGO DAEWOO FRN-U20D3WI NE FAIT PLUS DE FROID (2 réponses )
Testez le relais:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/152635
Et le condensateur:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/147659
Bonne journée — Guillaume 2835 pts
Bonjour, merci pour la réponse. Mais comment tester le relais? — Kiyé 20 pts
Voici une vidéo pour vous aider:
https://m.youtube.com/watch?v=NyU4YnMyVIM — Guillaume 2835 pts
C'est bizarre j'ai testé les 4 bornes du relais : il sont tous passants soit 0 ohm quelque soit les z bornes testés. J'ai ensuite testés les 3 bornes du compresseur : idem tous passants 0 ohm. Je ne m'attendais pas à ça. — Kiyé 20 pts
Oui bizarre le compresseur est peut être HS, vous avez bien du 230V qui arrive au relais et klixon? — Guillaume 2835 pts
J'ai bien du 240v qui arrive par l'alimentation , fils marron et bleu foncé (d'ailleurs les ventilos et l'ecran lcd se mettent bien en route). Mais effectivement j'ai rien qui arrive par le fil jaune et bleu clair qui alimente le compresseur. Je me demande bien ce qu'il y a entre les 2. — Kiyé 20 pts
Il faut remonter jusqu’à la carte et regardez si pas de composants grillé — Guillaume 2835 pts
J'ai récupéré un multimètre plus fin.
Entre les 3 bornes du compresseurs j'ai 30 8 et 38 ohm. Le condo fait bien 5uF comme indiqué dessus. Mais ce que je ne comprends pas c'est que les 2 bornes du relais ctp et la borne du klixon sont equipotentiels. Et qu'entre le fil bleu klixon et le fil bleu de l'alim il y a 245V. Pour moi les fils bleus devraient etre tous des neutres. La carte de puissance au dessus du frigo a l'air intacte. — Kiyé 20 pts
Proposition de Kiyé 20 pts
Outils : Fer à souder, tournevis, pompe à soudure
Solution : Finalement, c'était le relais de commande du compresseur qui était HS sur la carte électronique.
Cout du relais: 5€
Et le réfrigérateur refonctionne 😊
Précautions : Debrancher avant de démonter et remonter la carte
Il est normalement conseillé de changer le couple RELAIS + KLIXON
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3018129600
https://www.brelect.fr/ve/FRSU21DAI.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRSU21D&cat=0&fam=0
Félicitation pour votre dépannage.
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
