Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba
Bonjour, ma tv reste bloqué sur un écran bleu elle ne répond plus a la télécommande ni au bouton marche arrêt sur l'arrière de la tv.
C'est un TV LED Smart TV 3D 200hz AMR TOSHIBA réf 58L7363D de Juillet 2013.
La panne est arrivé subitement après quand même quelque beug informatique de la tv (blocage sur certain menu).
Chromecast, home cinema et ordi branché sur la tv.
J'espere que vous pourrez me dire si elle est réparable et bien sur comment ;)
d'avance merci a tous
willy
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
OUI c'est le soft original pris sur le site de Toshiba, il faut essayer. — Cacal 514 pts
Merci pour le firmware..
J ai installé sur la racine de la clé usb... rebranché la prise..
La clé a flashé 4 fois puis plus rien..
Y aurait-il une autre manip a faire?
J ai essayé dans les 2 ports usb de la télé
Merci — Stephl 8 pts
Bonjour, clé USB branchée sur le téléviseur en veille, tenir quelques secondes la touche VEILLE de façade jusqu'au clignotement de la LED de façade.
Il faut que le fichier soit sur la racine de la clé. — Cacal 514 pts
Merci Cacal je ressort la tv du carton et je vais essayer ca se we — Cyber11120 28 pts
Voici un soft plus ancien pour ce modèle.
Tu peux aussi essayer de le renommer en .bin et refaire la manipulation si ça ne fonctionne pas.
Bonne soirée.
https://we.tl/Kgn6cLcMYp — Cacal 514 pts
Salut Cacal,
Merci beaucoup pour ton aide mais... et oui il y a un mais...
ça marche pas...
En fait ma télé n'est pas en veille... le temoin lumineux est vert..
Avec les 2 firmwares la clé usb clignote 2 x lent - 2 x lent l'écran s'éclaire et 4 x vite.... et... plus rien.
J'ai réussi à retrouver l'adresse Ip qu'elle a reçu par mon routeur mais je peux rien faire.
Sais-tu si on peut la gérer par le biais de l'IP ?
Rien trouvé sur le net à ce sujet ... par brower ou Telnet rien réussi à faire..
Merci beaucoup
Stéphanie — Stephl 8 pts
Je n'ai pas d'autre solution.
Si tu le laisse en veille sans antenne il ne passe pas en veille au bout d'un certain temps ?
Bonne journée — Cacal 514 pts
Cacal tu est génial...
Ca marche... mais en fait il faut une clé USB formatée en FAT (donc une clé de max 2GB).
La mise à jour est passée... j ai récupéré ma télé..
Mille mercis.
Bonjour super.
Effectivement il faut toujours une clé en fat32 pour les mises à jour.
Génial bonne journée. — Cacal 514 pts
moi j'essais demain en espérant avoir la meme chance ;) — Cyber11120 28 pts
