Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes
PODI
12 pts
Bonjour, Mon lave-linge Samsung WF80F5E3U4W eco buble s'éteint au bout de quelques minutes sans raison évidente...
aucun voyant allumé... il semble hors tension.
une pression sur marche ne suffit pas à le redémarrer..
mais le débrancher puis le rebrancher suffit à le rallumer et il repart là où il s'était arrêté..
acheté le 29 septembre 2014, il est propre et entretenu..
quelqu'un aurait il une idée s'il vous plait?
Merci d'avance aux sympathiques dépanneurs du forum.
- Lave-linge Samsung Eco Bubble 8kg WF80F5E3U4W : le tambour s'arrete de tourner, pas de code 3E Réparé (10 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave linge samsung wf80f5e3u4w bloqué après changement carte puissance (1 réponse )
Bonsoir, il faudrait que vous ayez accès a la carte électronique de puissance, enlever le dessus de votre machine et vous devriez la trouver sur votre droite au niveau du bandeau de commande. ATTENTION bien débrancher la machine avant toutes manipulations. — aurelr36 166 pts
Bonsoir, j ai déjà démonté le dessus du lave-linge et ouvert le boitier en plastique souple blanc qui protège la carte..
je n'ai rien vu d’anormal... j ai bien vérifié que toutes les fiches étaient bien enfoncées..
mais je n'ai réalisé aucun test avec un multimètre...
ce soir la machine est repartie et a fini son cycle de lavage,essorage...
je l'avais préalablement branché sur une autre prise ...
habituellement elle est sur une rallonge triplette où sont branchés sèche linge et congélo mais je doute que la panne vienne de là... ça fait 3 ans qu'elle fonctionne dans cette config — PODI 12 pts
Effectivement cela est bizarre, je pense à un problème de carte — aurelr36 166 pts
changer de prise n'a pas changé grand chose en fait..
il a réussi à finir un cycle mais n'a pas voulu se rallumer pour une deuxième lessive
Oui c'est assez bizarre ... Samsung aurait il inclus dans son programme une panne à une certaine date ou un certain nombre de lavages?
avez vous réussi à le rallumer ?
le débrancher et attendre un peu avant de le le rebrancher réussi à le rallumer chez moi..
j ai passé quelques minutes à l'observer.
on entend un petit clic du lave-linge avant chaque changement de rotation..
c'est après un de ces clics qu'il s'est éteint..
peut être pour aider les dépanneurs et électroniciens du forum, si vous constatiez le même problème, ça les mettraient sur la voie... — PODI 12 pts
Pod bonjour
Il y a fort à parier que ce soit là les prémisses d'une défaillance de la carte , comme c'est souvent le cas maintenant
Je pense que JCHD et / Mamigas sauront vous éclairer à ce sujet
Mais si j'interviens auprès de vous c'est simplement pour vous demander si vous n'avez pas peur de connecter lave-linge sèche linge et congélateur sur la même triplette ?
Avouez que le risque est grand , cela dit même une triplette subit les outrages du temps , la poussière , l'humidité , la chaleur et d'autres facteurs encore interagissent sur la dégradation de cette élément
Très amicalement
Bonjour Podi, le petit clic que vous entendez doit certainement être le relais qui actionne le sens de rotation. Avez vous réussi à avoir accès à la carte électronique ? — aurelr36 166 pts
Bonjour, comme précisé plus haut:
mais je n'ai réalisé aucun test avec un multimètre... — PODI 12 pts
Ah oui autant pour moi, désolé. Je reste sur une suspicion de carte électronique défaillante. — aurelr36 166 pts
bonjour,juste pour vous dire que c'est mon tour.Mon lave-linge vient de me lâcher avec les mêmes problémes que vous venez de citer.
— chris 6 pts
— chris 6 pts
