Lave-linge Samsung Eco Bubble 8kg WF80F5E3U4W : le tambour s'arrete de tourner, pas de code 3E
Mon lave-linge fonctionne : il démarre, l'eau arrive, puis au moment de l'essorage : il s'arrete.
Au début, il s'arretait parfois sur certain programme avec l'impression que plus il y avait de linge, plus le tambour peinait à tourner. En insistant, ca pouvait repartir, comme si le poids du linge était trop lourd..
Maintenant, si il y a du linge mouillé, il ne tourne même plus au moment du lavage (il se met en pose et clignote). J'ai essayé une machine peu chargé, linge sec, juste l'essorage : le programme commence, le tambour tourne doucement, puis à un moment, c'est comme si le tambour était bloqué : il essaye dans un sens (il tourne de qq degrés), puis dans l'autre, plusieurs fois. Puis s'arrete.
C'est exactement comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Y6vuLF1bRO4
Mais je n'ai pas de code 3E. Il n'y a d'ailleurs aucun code d'affiché.
La machine a 2ans 1/2 (décembre 2014), donc plus de garantie.
Merci beaucoup pour vos conseils.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
Contrôlez l'état de la courroie d'entrainement puis vérifiez la bonne fixation du moteur sur la cuve, enfin vous pouvez jeter un coup d'oeil aux charbons. Après nous aivserons
Cordialement — omega7 39641 pts
Bonjour Georges,
Non, pas de solution pour l'instant. Samsung dit ne pas avoir de retour sur ce produit !!! incroyable lorsque l'on voit le nombre de mail sur la déficience du module de puissance de ces machines à laver.... — bleugris 59 pts
Bonjour Mamigas,
Pensez vous que cela soit le module de puissance ? je me demande si cela vaut le coup de le réparer : 200€ de carte (facile à changer) alors que la machine NEUVE vaut 380€ sur le net.... — bleugris 59 pts
Bonjour, merci pour votre réponse.
La courroie est bien tendue et le moteur bien fixé.
J'ai refait tourné un lavage a vide à toute petite vitesse, et ca fonctionne. Par contre, des qu'il y a de l'eau, elle ne tourne plus et fait ces à coup.
Qd les charbons sont morts, le moteur ne tourne plus, non ?
Bonne fin de journée. — bleugris 59 pts
J'ai exactement le même problème que vous même modèle de machine et acheté(e) en décembre 2014 aussi .
Pouvez vous me communiquer le numéro de série pour voir si ce n'est pas un défaut de série merci — louloute 4 pts
Proposition de bleugris 59 pts
Outils : tournevis
Solution : Carte de puissance changée. Le nouveau modèle de carte est le : DC92-00235G
Ca tourne :)
J'ai procédé comme dans cette vidéo, c'est super simple et rapide :
https://www.youtube.com/watch?v=RWPBsrTP7Zs
Précautions : débrancher la prise de courant.
C'est surement un problème de modèle, car il y a énormément de posts sur cette même panne avec les machines eco bubble Samsung...
Ma machine est le modèle : WF80F5E3U4W/EF 01
La carte de puissance d'origine est la : DC41-00189A, remplacée par la DC92-00235G — bleugris 59 pts
Bonjour un défaut de conception probablement que ne reconnaîtra jamais Samsung qui s'en fout pas mal d'avoir des milliers de machine à laver en SAV du moment que les clients paient...
Cdlt — omega7 39641 pts
Oui, c'est vraiment dramatique cette emprise croissante du gain à court terme sur tout et le reste. — jchd 10758 pts — PRO
Ce genre d'action commune est très complexes car il faut prouver que le fabricant est courant.... et il faut regrouper un nombre significatif de plainte pour que cela puisse avoir une chance d'aboutir....
