Réparation carte micro onde Moulinex Y82
benitomeca
3724 pts
Mon micro onde s'est subitement arrêté ( plus d'affichage ..)comme si il n'y avait plus de tension d'alimentation.
Contrôle de la tension dans la prise OK
Contrôle de la tension de sortie au niveau de la carte filtre = OK
Contrôle de la tension à l'entrée de la carte de commande = OK
Contrôle de la tension d'entrée au niveau du transformateur de la carte de commande = NOK
Pensez vous que la panne pourrait venir du relais OMIF-S-124LM ?
- Bouton rotatif Micro-onde Moulinex MO30EC (2 réponses )
- Micro onde - MOULINEX MO20MGBL, bouton de selection puissance ne lance plus les commandes (1 réponse )
- Décongelation micro-onde Moulinex s'arrête après quelques secondes . (0 réponse )
- Micro onde moulinex avec gril mouillé sans debrancher a pris de l'eau et a sauté + la fumée (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde moulinex le bouton a4 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Micro onde moulinex ne fonctionne plus et fait disjoncter le compteur (2 réponses )
Postez une photo de catte carte. Est-ce une alimentation à découpage ou à transformateur abaisseur (à 50 Hz) ?
— jchd 11462 pts — PRO
Suivez l'alimentation jusqu'au transfo, primaire puis secondaire. Toujours rien ?
Bonsoir JCHD
Voila une photo de la carte filtre
Bonsoir JCHD.
Fusible OK
Aucune alimentation du transfo.
Comment tester le relais OMIF-S-124LM ?
Si le primaire du transfo n'est pas alimenté, tester le relai ne sert pas à grand chose.
C'est en amont du transfo qu'il faut trouver pourquoi il n'est pas alimenté.
Proposition de benitomeca 3724 pts
Outils : Fer a souder, torx creux T20
Solution : Remplacement de 2 resistances 150K, du condo 16v 2200 micros et, le micro ondes est reparti !
Précautions : Four hors tension
