Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW
J'ai un soucis avec mon lave-linge ELECTROLUX EWF 1284EOW, Code erreur E20 ce qui signifie code vidange. J'ai déjà nettoyer le filtre, démonter tous les tuyau pour voir s'il était bouchés, tester la pompe de vidange qui est a 280 ohm donc qui marche normalement , en mettant 2L d'eau dans la machine on l'as vu fonctionné et sortir de l'eau dans le tuyau de vidange;
Je ne sais plus quoi tester, quelqu'un à t'il une solution???
Merci de vos réponses,
Cordialement,
Nikita
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Bonsoir, êtes vous sûr d'avoir vraiment vérifié tout les tuyaux entrant et sortant de la pompe ainsi que le siphon de branchement...
Cdlt — omega7 43288 pts
Alors après avoir démontée la chambre de xcompression qui n'était pourtant pas bouché et enlever la durite et remise du presostat cela a fonctionner et la machine remarche de nouveau tant mieux juste le coût dun presostat 20€et heureusement pas la carte électronique. ! Merci de votre aide en tout cas ! — nikkididge 12 pts
Je viens d’avoir cette erreur err2. La pompe fonctionne électriquement mais vibre au démarrage. Un simple choc la fait démarrer. Après un nettoyage à l’eau, même problème. J’ai nettoyé avec de la soude diluée. Depuis elle fonctionne. — Bruno 5 pts
