Affichage lumineux partiel sur Four Smeg SCP 112-8
zee
5 pts
Depuis quelques temps, mon four Smeg SCP112-8 acheté en 2014 n'affiche plus que la moitié des chiffres sur le panneau lumineux, comme si les petites led avaient grillés. Du coup ça rend compliqué l'utilisation du four car je dois "deviner" la température. Il fonctionne autrement normalement, cuit comme il faut.
Une idée de ce que je pourrais faire pour réparer l'affichage ?
En l'attente de vos réponses
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Panne four Smeg SCP 480x-8 (1 réponse )
- Four smeg serrage de la poignée du four (1 réponse )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- Four auxiliaire Smeg DOSP6390X ne chauffe pas (4 réponses )
- Four smeg ne fonctionne plus apres réglage horloge (3 réponses )
Bonsoir, ouvrez le four en vous aidant de la vue éclatée dispo par le lien ci-dessous et tentez de nettoyer les connecteurs qui vont à l'afficheur. Si cela ne fonctionne pas. Il vous reste soit à faire appel à jchd sur ce forum, il est spécialisé dans la réparation de cartes électronique, sinon il faudra vous résoudre à remplacer la carte d'affichage dont le prix est élevé (170€ environ)...Bon courage et tenez nous au courant
Cdlt — omega7 41717 pts
Je ne trouve pas le lien que vous proposez pour la vue éclatée du four, (j'ai aussi cherché sur internet sans plus de succès) et n'étant pas une professionnelle mais plutôt une bricoleuse "maison" cela me rendrait bien service.
Merci — zee 5 pts
Zee bonjour
Regardez sur le site de Sogedis , vous devriez y trouver l'éclaté de votre four
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Oups voici le lien
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-SCP112-8+SCP112.8+SCP1128.htm
Bonjour a tous,
J'ai donc essayé de nettoyer les connecteurs mais je n'ai pas eu de succès, l'affichage est toujours partiel...
Peut-être que je ne m'y suis pas prise comme il l'aurait fallu ?
Je vais demander au SAV du magasin où le four à été acheté si ils peuvent m'aider sinon je ferais avec !
En tout cas merci pour vos réponses !
Bonne journée — zee 5 pts
