Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S)
Marque : SMEG
Modèle : SCB91MFN5
J'ai un problème avec mon piano de Cuisson SMEG SCB91MFN5.
En effet la fonction chaleur tournante ne fonctionne plus,
Le reste des fonctions du four marchent bien (four statique)
J'ai démonté le panneau arriere et mesuré avec un Ohmetre les valeurs des resistances et autres mais je ne constate aucune anomalie.
Je précise que les ventilateurs fonctionne et nous avons également changer le thermostat Four Tangentiel 90° (vue eclatée N° 57287) car il mettait 0 en valeur du ohmetre il y a 2 semaines mais cela n'a rien changé
Auriez vous une idée ?
merci
ci joint le lien vers mon panneau arriere avec les différentes mesures
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/34/w5od.jpg
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- Four SMEG SCB91M (2 réponses )
- Four SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus en chaleur tournante (1 réponse )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four auxiliaire Smeg DOSP6390X ne chauffe pas (4 réponses )
- Four smeg sfp120 ne fonctionne plus (7 réponses )
En mode chaleur tournante, avez vous une présence de tension 230v aux bornes de la résistance et du ventilateur ? — benitomeca 3716 pts
Merci de votre retour,
Cela indique que je dois remettre le four sous tension et tester les bornes ? Si je peux eviter ça ce serait bien j'ai déjà faillit me faire électrocuter 2 fois par le passé avec le Multimetre ^^
en revanche j'ai pu constater ceci sur la platine électrique mais le relais qui semble "grillé" n'alimente qu'1 seule resistance sur les 2 présentes donc ça me parait bizarre quand meme.
et de derrière je constate aussi des soudures qui m'ont l'air en mauvais état....
En effet, pas étonnant que ça ne chauffe pas !
Les soudures des sorties des deux relais sont grillées (donc les relais ont surchauffé) et au moins l'une des cosses de sortie aussi (son capot en plasique l'indique clairement).
Il faut remplacer les cosses oxydées (mâles et femelles) et les deux relais. Il n'existe pas de relais plus puissants dans ce format et l'idéal serait de faire une nouvelle carte avec des relais 20A. A défaut le même problème risque de se reproduire rapidement. L'alimentation capacitive n'est elle aussi peut-être plus en grande forme depuis le temps. — jchd 10758 pts — PRO
Photo du programmateur
Smeg propose une nouvelle version cette carte relais un peu moins fragile pour un coût modéré. — jchd 10758 pts — PRO
Merci en tout cas ! on va commander la carte ce jour, je reposterais une fois réparé :) — Ryaku 12 pts
Proposition de Ryaku 12 pts
Outils : tournevis / multimètre
Solution : Bonjour,
Je viens de changer la carte de puissance (avec les relais) et effectivement la chaleur tournante refonctionne.
Reference vue éclatée : 43499 (pour mon modèle)
Un très grand merci à jchd pour ses explications et son temps !
Merci :)
Précautions : débrancher electriquement le FOUR
