Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée
Ado
6 pts
Les lumières jour/nuit SOUS ma hotte/micro-onde Inverter de Panasonic restent allumées même si je pèse sur le bouton servant à les baisser ou à les fermer. J'ai changé les ampoules, mais le problème persiste. Quelqu'un aurait quelque chose à me proposer pour tenter de régler ce problème? ...autre que d'enlever les ampoules et de ne plus avoir de lumière :)
Merci beaucoup!
- Micro onde Panasonic Inverter dimension 4 modèle NN-A811AB de 2002 s'arrête toujours au bout de 1mn avant la fin de la minuterie sans chauffer (2 réponses )
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Microondes Panasonic Inverter NNCF 760M La fenêtre d’affichage ne s’allume pas (1 réponse )
- Micro-onde arrete après une seconde de fonctionnement. (1 réponse )
- Micro onde Panasonic invertor (1 réponse )
- Levier d'ouverture briser (1 réponse )
Bonjour tout d'abord sans les références de votre appareil, il est clairement impossible de vous aider, un petit effort s'impose donc pour nous les fournir, ensuite quel type d'ampoule avez-vous installé ?
Cdlt — omega7 39691 pts
C'est un micro-ondes à hotte intégrée Inverser de Panasonic modèle NN-P295 de 1100w. Ce sont deux ampoules halogènes de 20 watts qui demeurent toujours allumées à pleine puissance. Lorsque l'on pèse sur le bouton pour modifier l'intensité, le bip se fait entendre, mais l'intensité de change pas.
Peut être un mauvais contact sur un fil? :/
Est ce que d'autres détails seraient utiles? Merci! — Ado 6 pts
Bonjour donc la commande de variation est réalisée par un thyristor ou triac qui est installé sur la carte principale. Il est probablement grillé. Si vous avez quelques compétences en électronique et un peu de temps je peux vous vous transmettre la notice technique avec le schéma électrique de l'ensemble.
Ce serait très apprécié. Mon conjoint pourrait essayer. Mais il lui faudrait les instructions depuis la base, c'est à dire même comment accéder à ce panneau. Encore merci! — Ado 6 pts
Bonjour ci-joint la doc technique
Cdlt
Sans titre
Document pdf
NN P295
Document pdf
quelle pièce exactement dois je commander pour réparer le thyristor ou triac grillé ? — Denis 2 pts
Merci pour toute les informations. Nous avons enfin du temps pour faire la réparation. Pourriez-vous m'indiquer par où nous pouvons avoir accès à la carte des circuits? Merci! — Ado 6 pts
Nous avons le même problème avec la hotte-micro-onde NNP295. Serait-il possible que vous me transmettiez le numéro de pièce à commander? J'ai téléchargé les documents proposés à Ado.
Merci. — DanielleM 2 pts
