Code erreur E0 39-four induction Frigidaire
Bonjour, Au départ mon four indiquait un code erreur E0 95. Le
Générateur d'induction était brisé donc il a été changé. Maintenant ma cuisinière indique le code E0 39, selon le technicien c'est un code de rejet du morceau. J'ai les instructions pour faire le reset, mais ca ne fonctionne pas. Ca dit de presser les boutons de ronds de poêle en même temps que le bouton warm. J'ai des boutons tournants et non pas pressable. Quelles sont les bonnes instructions SVP? Voici ce que j'ai reçu de electrolux:
Please see error code information below:
39 -
Touch: incorrect configuration: Press and hold (Warm) key, then press right front zone (Power) key until beep (keep holding Warm), then press left front(30" models) (Power) key or left rear(36" models) Power key until beep and configuration starts.
Merci de votre aide!
- Comment faire la réparation? (1 réponse )
- Embouts connecteurs élément de cuisson cuisiniere (3 réponses )
- Element defectueux vitro ceramique frigidaire (1 réponse )
- Rond de cuisinière ne marche pas (1 réponse )
- Four et ronds ne s’arrête plus toujours même si fermé (0 réponse )
- Comment réparer mon four d'une cuisinière de marque Frigidaire on. Modele CGEF3034MFD ? (0 réponse )
- Témoins lumineux de ma cuisinière frigidaire restent allumés (0 réponse )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
Ce modèle n'est pas reconnu. Je suppose que vous êtes au Québec mais Frigidaire n'est distribué qu'en Amérique du nord et on aura du mal à vous trouver de la documentation depuis l'Europe.
— jchd 10758 pts — PRO
Ma cuisinière est fabriqué par Electrolux donc considérer que c'est Electrolux.
Merci de votre aide! — Sgarneau2008 5 pts
Certes c'est une marque commerciale du groupe, comme environ 60 autres, mais ce n'est pas pour ça qu'on peut trouver facilement de la documentation pour ces modèles ailleurs que vers chez vous.
Sgarneau bonjour
Qui a remplacé le générateur d'induction et quand ? Serait ce le même technicien qui affirme que ce code correspond à un rejet de ce même générateur ? ? ? ? ? ?
Bien amicalement
Oui c'est bien le technicien qui affirme cela. Sur internet aussi ca semble mentionner ceci
Merci! — Sgarneau2008 5 pts
Pouvez-vous relire entièrement ma question svp
Amicalement
