Réparer sèche linge Faure FTEB278 se met en sécurité.
Marque : Faure
Modèle : FTEB278
Question posée par Claude 1 pt
Mon sèche linge FAURE FTEB278 lorsque il tourne il chauffe et se met en sécurité, pourtant tout les filtres sont propres.
Merci de m'apporté une solution de dépannage.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12249 pts — PRO
Où peut-on trouver la liste des pannes?
Pour mon cas j'ai 7 rouges et 1 verte.
Cordialement!
CC
— Cric 4 pts
e71 indique que la sonde de température du circuit d'air (NTC) délivre une valeur hors limite.
La cause de la panne est clairement exposée dans ma réponse précédente ainsi que dans le document joint.
La sonde est une NTC qui fait nominalement 6 kΩ ±5% à 20 °C.
Ok, mais je suis très loin d'être un pro. est-ce réparable par un novice en la matière comme moi?
J'ai trouvé des liens mais périmés qui semblaient expliciter pas mal de réparations...
Merci pour vos lumières.
Cdlmt
— PAT 8 pts
Oui, bien sûr que vous pouvez tester et réparer votre appareil en remplaçant cette sonde le cas échéant.
Ce lien pointe sur une liste de pièces avec l'éclaté. La NTC est référencée 048C.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FTEB278+91609726000.htm
Qu'est-ce que vous ne trouvez pas clair ?
C'est clair. J'ai retiré la sonde. Mais si elle est HS cela peut signifier que le sèche linge chauffe anormalement?
Sinon, comment puis-je être sur que le problème vient de là? ou alors tester simplement cette sonde NTC?
Cdlmt
— PAT 8 pts
Comme indiqué : "La sonde est une NTC qui fait nominalement 6 kΩ ±5% à 20 °C."
C'est une résistance à coefficient de température négatif, dont la valeur diminue avec l'augmentation de la température. Ca se teste avec un ohmmètre.
je viens de la tester... j'ai 33 ohm mais a priori cela ne varie pas !!
Du coup, elle serait bien HS?
— PAT 8 pts
On dirait bien, oui.
