Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H
Marque : Ryobi
Modèle : BCL3620 / RLM36X40H
Question posée par Bernard 15 pts
J'ai un souci de chargement de mes batteries 36V de ma tondeuse RYOBI RLM36X40H achetée il y a plus de 3 ans.
J'ai récemment racheté une nouvelle batterie 36V 5 Ah, l'ancienne commençait a se décharger trop rapidement et ne me permettait pas de faire tout mon terrain.
Lorsque l'on met le chargeur sous tension, la diode s’allume en rouge fixe ce qui est logique, n'ayant pas encore mis la batterie à charger.
Lorsque j'insère la batterie, la diode s'allume verte puis clignote rapidement vert-rouge.
Lorsque je mesure la tension de la batterie, celle ci est dans les 9V. et quel que soit le temps que je l'aisse charger, le test de charge sur la batterie n'allume que la première diode (pas chargé)
Et ce pour les deux batteries que je possède
J'ai regardé dans la notice (téléchargée en anglais) et je ne comprends pas ce qu'il se passe :
Merci de votre aide.
Bernard
Bonsoir, merci yannick pour cette explication très juste et très précise, c'est exactement ce que je dit depuis le début de manière plus générale en parlant de monitoring de la batterie, et effectivement je pense qu'il est très difficile de dépanner ce genre de chargeur d'autant plus qu'il intéragit à mon avis de manière approfondie avec la batterie qui elle aussi embarque pas mal d'électronique.....
Solution, rendez-vous dans un magasin de bricolage qui vend le même modèle d'appareil avec le chargeur et faite une tentative de recharge de vos batteries neuves sur un autre chargeur. SI cela fonctionne, vous pouvez alors tentez de remplacer le chargeur par un modèle neuf....
— omega7 43288 pts
Merci pour tous vos messages.
Bon dimanche
Bernard
— Bernard 15 pts
