Karcher HD 6/15 C fait disjoncter
Alphonse le bricoleur
7 pts
Mon karcher HD 6/15 C fonctionne correctement mais quand je le mets en marche en gardant la gâchette ouverte il marche très bien, dès que je la lâche il fait disjoncter.
J'ai déjà remplacé le By-pass et l'interrupteur mais le problème continue. Avant il fonctionnait bien en débranchant l'interrupteur du By-pass.
J'ai testé le condensateur 40µF, il me donne 27,8µF au multimètre.
Merci de vos réponses.
- Mon karcher haute pression HD 5/15 CX ne demare plus . (1 réponse )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (8 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher k6 260 fait un court circuit (6 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (12 réponses )
- Interrupteur qui grille a chaque fois sur karcher hd 6.15 cx 1.150 (4 réponses )
Bonjour a mon avis le problème provient de la positon repos pressostat de contrôle. Lorsque vous appuyez sur la gâchette c'est comme si vous ouvriez un robinet et l'eau repousse instantanément le pressostat en position actionné. SI vous relâchez la gâchette et donc fermez le robinet la pression augmente dans le circuit et le pressotat repasse en position repos pour couper le moteur...
Il s'agit de la pièce référence 13 sur la vue éclatée ci-dessous:
http://www.piecesdetacheeselec.com/4148-culasse-de-cylindre-hd-615-cc-plus
Cordialement — omega7 39641 pts
Proposition de Alphonse le bricoleur 7 pts
Outils : Clé plate, tournevis cruciforme et plat
Solution : J'ai déjà remplacé cette pièce ainsi que le bypass dèrrière.
Précautions : Débrancher l'appareil
Bonjour je ne vois plus qu'une seule chose pouvant provoquer ce genre de panne, le condensateur de démarrage du moteur qui est HS même si la mesure semble correcte....
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour ou bonsoir,
J'ai suivi vos conseils, changé les pièces a savoir le bypass, l'interrupteur de bypass, le condensateur, et pour finir, ce qui m'a rendu très heureux est que le moteur est à la masse. déjà assez de frais sur tout et en plus mon fils a commandé le condensateur en double.
A bientôt,
Alphonse le bricoleur. — Alphonse le bricoleur 7 pts
Bonsoir le moteur est en court-circuit ?
Bjr quelqu’un pourrai t’il m’aider j’ai hds 5:15ux viens de faire un diagnostic par karcher est il me disent le moteur est en court circuit et il faut changer le moteur 1500€ de facture quelqu’un. Peut il m’aider sachant que quand je le branche chez moi marche 10 minutes des fois moins et fais sauter les fusibles chez moi merci — Jonathan L 2 pts
Bjr j’ai un karcher qui fait disjoncter.
Le moteur tourne quand il est hors eau.
Dès que je le raccorde en eau, je le mets en route, il disjoncte dans la seconde.
Pas de fuite apparente au niveau du moteur.
Quelqu’un peut m’éclairer
Merci — Val 2 pts
