Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus
Mon lave-linge AEG L98699FL acheté en 2012 présente les problèmes suivants :
- le programme ne démarre qu'au bout d'une dizaine de minutes (j'ai bien vérifié que le départ différé n'était pas enclenché)
- la machine se remplit et tourne normalement une partie du programme mais ne veut pas vidanger ni rincer. La minuterie continue à défiler sans que rien ne se passe et au bout d'un moment la machine se met sur pause avec le message « vérifiez le filtre ».
J'ai effectué les vérifications suivantes :
- démontage + nettoyage du filtre par l'accès avant en bas de la machine. L'hélice au fond ne tourne pas très facilement mais j'ai cru comprendre au vu de différents tutoriels que c'était normal
- vérification la durite sous la cuve et du tuyau d'évacuation d'eau relié à la pompe de vidange .
- j'ai testé la pompe de vidange au multimètre, elle fonctionne (160 Ohms).
Pensez-vous qu'il peut s'agir d'un problème de pressostat ? Je crains qu'il ne s'agisse de nouveau d'un problème de carte électronique (qui a déjà été remplacée en 2015!).
Merci pour votre aide.
- Panne sur lave-linge AEG L 98699 FL- Année 2012 (11 réponses )
- Lave linge AEG W 1250 Electronic se lance plus (9 réponses )
- Lave linge AEG modèle lavamat exclusive protex plus n'essore plus (1 réponse )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Reparer un lave linge AEG /trou dans la cuve (5 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Départ/pause" et "Départ différé". Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12261 pts — PRO
le message indiqué est "vérifier le filtre E21", malheureusement pas de nouvelle information. — Sam 22 pts
Mais si, e21 c'est très précis !
La temporisation maximale allouée à la vidange a été dépassée, malgré 2 essais.
C'est donc bien un problème de vidange et si sa petite turbine ne tourne pas relativement librement, c'est que des corps étrangers la bloquent.
Bon, je vais re-vérifier alors mais il me semblait avoir bien regardé.
Merci en tous cas pour vos réponses, je vous tiens au courant! — Sam 22 pts
J'ai bien tout revérifié: rien de coincé nulle part.
J'ai débranché la machine, déconnecté la carte électronique puis reconnecté et rebranché et fait un nouvel essai: toujours le même problème et même message d'erreur.
Est-ce qu'éventuellement cela pourrait être la pompe de recirculation (pas sûre du nom: celle qui communique avec la cuve d'un côté et la pompe de vidange de l'autre)? La turbine ne tourne pas non plus très facilement mais je ne sais pas si c'est normal. — Sam 22 pts
Cette erreur concerne la vidange. Donc si la pompe de vidange est efficace et alimentée, c'est certainement le pressostat qui délivre une information erronée.
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas essayé de démonter la chambre de compression reliée à la cuve car je ne vois pas bien comment enlever le collier de serrage (plat) sans l'abimer: est-il nécessaire de la démonter?
De l'extérieur (elle est un peu transparente) on ne voit rien mais il y a peut-être des dépôts qui bouchent à l'endroit où ça rejoint le tuyau qui monte vers le pressostat...
— Sam 22 pts
Précision: c'est la dernière vidange avant essorage qui ne se fait pas, la cuve se remplit et se vide au moins 2 fois au cours du cycle (je ne sais pas si c'est le même circuit) — Sam 22 pts
C'est bizarre et ça dépasse mon humble expérience : je ne fais pas de réparations sur site et ne vois quasiment aucune machine, seulement des cartes électroniques.
Du coup je n'ai pas de bonne réponse à votre problème, désolé.
J'ai justement une question concernant la carte électronique: est-il possible de la reformater ou quelque chose du genre? Je me demande si il n'y a pas un bug qui fait qu'elle "s'invente" une erreur?
Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre! — Sam 22 pts
