poignée cassée pour une FLYMO HT6-70
Marque : Flymo
Modèle : HT6-70
bribri
6 pts
j'ai cassé la poignée de mon taille haie FLYMO HT6-70;
Je ne peux plus utiliser mon taille haie, et de plus cela s'avère dangereux.J'ai essayé de trouver une pièce pour la remplacer mais visiblement ,ce matériel ne se fait plus .Quelqu'un aurait-il une idée .
Merci pour votre aide .
- Ou trouver un engrenage de taille haie flymo HT6-60? (0 réponse )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Plus d'électricité (2 réponses )
- Ou trouver un engrenage de taille haie flymo HT6-60? (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
Bonsoir, avez-vous contacté FLYMO en passant par ici :
https://www.flymopiecesdetachees.fr/taille-haies/catalogue.pl?path=159043:600085&page=14
Sinon faites nous une photo de la pièce cassée pour que nous puissions tenter de vous aider.
Cdlt — omega7 39882 pts
Le site https://www.sav-pem.eu/1882-poignee-pour-taille-haie-flymo-ht660-ht6.html, précise que cette poignée n'est plus en stock.
Je vous adresse deux photos et vous remercie, par avance des conseils que vous pourriez me donner.
Très cordialement.
Bonsoir pour moi la solutions serais la suivante. Percer un trou diamètre 8mm dans la partie supérieure de la poignée (la partie cassée) à peu près au milieu. Coller les deux demis coques de poignées à l'aide d'une colle type bicomposants. Enfin remplissez l'interieur de la poignée à l'aide de mousse expansive qui va finir de solidariser les deux demis coques en les collant par l'intérieur. Pour plus de sécurité, faire un enrobage complet de la poignée à l'aide de ruban moussé pour guidon de vélo qui vas finir de parfaitement maintenir les deux demi coques et assurer en plus un confort supplémentaire.
Il s'agit là d'une solution "bricolage" mais qui devrait tenir...
Merci pour cette proposition.
Nous allons essayer votre méthode dés que possible.
Naturellement, je vous tiendrais au courant .
Cordialement. — bribri 6 pts
Ma poignée était cassée sur un sur côté. J'ai mis une petite plaque avec 2 vis à tête fraisée.
Pat Riot Snop
