Machine à laver Vedette VLT4110FD/D problème 3 voyants clignote à la mise en route
Marque : Vedette
Modèle : Vedette VLT4110FD/D
hérault
5 pts
Bonjour, 3 voyants clignote à la mise en route Pour plus de précison, les 3 voyants, sont ceux
-Couleurs foncées, Prélavage, et Rinçage net , au milieu du Départ différé, et Essorage.
Merci pour votre réponse rapide.
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- 6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W (6 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
Bonjour Ok mais quels voyants Merci d'être plus précis...
Cdlt — omega7 39641 pts
Proposition de Laurent LeGuyader 138 pts — PRO
Outils : aucun pendant la phase de disgnostic
Solution : Bonjour,
le mode d'emploi stipule :
Les trois voyants en même temps :
Couvercle mal fermé. Vérifiez la fermeture du couvercle, puis appuyez de
nouveau sur la touche “DÉPART/Pause” pour relancer le cycle.
Tambour bloqué. Vérifiez si une petite pièce de linge (ex. mouchoir,
chaussette,...) n’est pas passée entre la cuve et le tambour et ne bloque la
rotation de ce dernier. Pour avoir accès au fond de la cuve, reportez-vous
au chapitre “NETTOYAGE DU FILTRE DE POMPE”.
Je penche pour le tambour bloqué.
Mais il faut vérifier aussi la sécurité de porte (un petit clic doit s'entendre quelques secondes après la fermeture de la porte (ou hublot).)
Précautions : aucune pendant la phase de disgnostic
