Comment connecter carte de puissance centrale Bosch TDS38 ?
Chacha
J'ai demandé devis à un réparateur pour réparer une centrale vapeur Bosch TDS38 SENSIX. Il a diagnostiqué que la carte de puissance devait être changée, moyennant 100€ avec une carte d'occasion. J'ai refusé. Il m'a rendu la centrale mais sans rebrancher la carte. J'aimerais acheter une carte neuve chez Bosch et le faire moi-même. Mais Bosch ne fournit pas de schéma de branchement avec la carte (coutant 50€ neuve). Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment raccorder la carte aux divers connecteurs ? Cordialement. Jean Luc
- Centrale vapeur fait disjoncter (1 réponse )
- Centrale vapeur Bosch tds 2515 Réparé (1 réponse )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur Bosch fait disjoncté le compteur (1 réponse )
- Démonter centrale vapeur moulinex express anti calc (1 réponse )
- Reparer centrale vapeur calors u bout de 5 mmilse met en securite apres refroidi il repart (0 réponse )
voyez si un collègue par exemple oméga peut vous aider avez-vous un quelconque repère écrit en bas de la borne de la centrale et sur le fil de la carte ou par rapport à la longueur des fils — jina 5752 pts
Proposition de benitomeca 3725 pts
Outils : classiques
Solution : Bonjour,
On aperçois des repères au marqueur rouge sur certains connecteurs, y a t-il ces mêmes reperes sur les connecteurs.fiches de la carte ?
Précautions : Appareil hors tension
vérifiez s'il n'y en a pas sur l'ancienne carte — jina 5752 pts
