Centrale vapeur Bosch tds 2515
Marque : Bosch
jcb54
la centrale vapeur fonctionne bien mais le fer ne chauffe pas
Bosch tds 2515 juste 2ans
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur fait disjoncter (1 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser cassé - court circuit (1 réponse )
- Comment connecter carte de puissance centrale Bosch TDS38 ? (3 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Centrale vapeur Tefal gv7080 ne s'allume plus Réparé (14 réponses )
Proposition de Nanard01 10 pts
Outils : tournevis torx et cruciforme, multimètre
Solution : Bonjour,
pour alimenter votre fer il y a la gaine qui vient de la centrale.
dans cette gaine il y a les 2 fils d'alimentation du fer (phase-marron en principe et neutre bleu) plus 2 fils qui viennent du bouton qui permet d'envoyer la vapeur dans le fer.
le tube qui ramène la vapeur au fer
questions:
le voyant de chauffe du fer est il allumé ?
lorsque vous appuyer sur le bouton vapeur elle ce quelle arrive au fer (eau puisque la semelle ne chauffe pas).
3 causes principales peuvent empêcher le fer de chauffer:
fils d'alimentation coupé (c'est souvent a l'arrivée sur le fer)
la résistance est HS
le thermostat et HS
La sécurité de température (s'il y en a une) a coupé a cause d'une surchauffe souvent lié au mauvais fonctionnement du thermostat
si le voyant d'alimentation du fer (pas de la centrale) est allumé l'alimentation n'est pas en cause, il faut tester au multimètre la résistance (environ 12 ohms) en débranchant une de ces alimentations
Pour le thermostat repairez la position du bouton de réglage en le mettant a 0, (il faudra remettre la même position sur le thermostat et le bouton au remontage) d'ébrancher les fils qui arrive dessus et test a l’ohmmètre si le contact est passant lorsque vous manœuvrez le bouton (valeur 0 thermostat a fond et infinie 1....... thermostat à 0)
Je ne dispose pas du schéma et ne pourrais vous en dire plus.
Cdlt
Précautions : centrale vapeur débranchée , repairer toujours la couleurs de fils sur les bornes de branchement sur un croquis, faite des photos des éléments position et câblage avant de démonter ou de débrancher, elle vous servirons pour le remontage
