Panne sur sèche linge Curtiss
Mjo
5 pts
Sèche linge Curtiss PSC 70 EBD
Signal bac plein , mais le bac est vide, donc j'ai ouvert le sèche linge sur le côté, et j'ai vu qu'il il y a un bac en bac qui est plein, est-ce que c'est la pompe qui ne fonctionne plus .
merci de me répondre
Mjo
- Seche linge CURTISS PCS 70 EBD (1 réponse )
- PB entraînement tambour sèche linge curtiss (0 réponse )
- ERREUR E33 sur seche linge CURTISS msc 70 ebdi (0 réponse )
- Problème de voyant rouge qui s allume en cours de séchage sur un sèche linge Curtiss psc 70 ebd (1 réponse )
- Sèche linge qui ne tourne plus qu'avec une 1/2 charge (8 réponses )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge CURTISS SE416X Réparé (2 réponses )
- Mon seche linge CURTISS SE47 ne démarre plus (6 réponses )
- Sèche linge curtis psc 60 E qui ne démarre plus (0 réponse )
Possibilités pour que le bac du bas ne se vide pas : soit le flotteur coincé, soit le microswitch inopérant soit la pompe qui est HS soit le triac qui pilote la pompe qui est grillé.
Si l'appareil signale correctement que le bac est plein, c'est du côté de la pompe et éventuellement de sa commande qu'il faut regarder.
— jchd 10758 pts — PRO
Changer le pompe.
merci pour les conseils. — Mjo 5 pts
