Vis qui tourne dans le vide
Stephhhh
La poignée de ma baie vitrée est fixée par une vis et écrou intérieur. Il s'avère que l'écrou est tombé dans le cadre intérieur de la baie et par conséquent je ne peux plus fixer ma poignée. Avez-vous une solution à moindre coût pour fixer ma poignée à la baie ? Merci
- Ecrou de la vis d'une baie vitrée tombé (3 réponses )
- Gâche Electrique porte intérieur Réparé (20 réponses )
- Problème fermeture serrure baie vitrée K par K +20 ans M (2 réponses )
- Réparer gâche de porte qui ne ferme plus (4 réponses )
- Comment changer le barillet ou la serrure d'une vieille porte de garage basculante (15 réponses )
- Démonter poignée+verrou WC (6 réponses )
- Serrure de porte ancienne (6 réponses )
- Serrure ancienne de porte qui a perdu un ressort Réparé (6 réponses )
suivant la conception de la porte si plastique vous devez avoir une barre sur le côté intérieur,celui qui se trouve dans la fermeture, entre les deux pans de porte, si vous êtes bon bricoleur vous allez devoir passer par là, meilleure solution
si vous êtes nul et ne voulez pas faire intervenir un dépanneur tout de suite ou la garantie qui est souvent de cinq ans, prenez une vis auto perforeuse de diamètre très légèrement supérieure et fixez PROVISOIREMENT
pour que des collègues vous aident il faut savoir si votre baie est plastique, bois..mettez la photo de l'intérieur de porte également — jina 5752 pts
