Serrure ancienne de porte qui a perdu un ressort
FranckDe
185 pts
Ma porte d'entrée a claqué violemment, et la serrure ne fonctionne plus depuis. Le pêne lançant ne rentre plus / ne sort plus. J'ai démonté la serrure (voir photo) et j'ai trouvé un ressort qui se "promenait". C'est la seule pièce mobile que j'ai trouvée.
Le problème, c'est que je sais pas comment le remonter. Quelqu'un pourrait-il (elle) m'aider ?
Merci d'avance,
- Comment changer le barillet ou la serrure d'une vieille porte de garage basculante (15 réponses )
- Gâche Electrique porte intérieur Réparé (20 réponses )
- Démonter poignée+verrou WC (6 réponses )
- Clé cassée (1 réponse )
- Problème avec serrure multipoints (0 réponse )
- Ressort serrure porte ancienne qui a sauté (0 réponse )
- REPARER SERRURE APPLIQUEA TIRAGE ET CLEF (2 réponses )
- Besoin d’aide pour une serrure bloquée en urgence (0 réponse )
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je pourrais faire pour faire fonctionner la porte à nouveau. C'est à dire permettre au pêne de bouger et de rentrer dans la serrure.
Sinon, il faudra que je change la serrure.
Merci d'avance, — FranckDe 185 pts
Bonjour. Je relance la demande au cas où quelqu'un pourrait m'aider à réparer ma serrure mais n'aurait pas vu ma demande initiale. Merci d'avance. Sinon, il faudra que je la change. Cordialement. — FranckDe 185 pts
Bonjour cela paraît simple pourtant.... Au milieu du ressort spirale il y a un carré... La seule pièce carrée visible est une petit axe juste au dessus de la coulisse du pêne de la serrure...C'est sûrement là que le ressort se position ensuite son extrémité doit venir dans une encoche pour permettre légèrement sous tension pour permettre au pêne de revenir seul, ensuite avant de remonter la plaque métallique au dessus, il faut sans doute réaligner les plaques de la serrure avec l'orifice de la clé..... Logique et simple non ?
cordialement — omega7 42201 pts
Merci ++ omega7. C'est tellement logique que j'ai honte de ne pas y avoir pensé ;-)
Cordialement — FranckDe 185 pts
Il existe plusieurs solutions pour réparer une serrure de porte endommagée. Sur YouTube, vous trouverez aussi de nombreuses astuces pour ce faire. Notez que la restauration et la réparation de serrures anciennes est une tache assez délicate, puisqu'il faut des compétences, en plus de s'équipier des outils nécessaires. Je vous conseille donc d'appeler un service de Depannage Serrurerie (https://reparation.promo/) . Mais si vous souhaitez la réparer vous-même, voici quelques techniques : commencez par vous munir d'une tige pointue et d'un tournevis. Pour extraire le tout, passez un tournevis ou la tige dans le trou carré de la poignée, saisissez-la d'une main à chaque extrémité et tirez fortement vers vous. Tapez délicatement si c'est nécessaire. J'espère que ma réponse pourra vous aider à résoudre votre problème. — AdamFritz 4 pts
Personnellement, je reviens sur ce poste car je pensais trouver une solution. J'ai carrément fait un dégât tout est partie en vrille et j'ai fait tomber le ressort à l'intérieur de la porte. Du coup, les tutos, c'est vraiment pas pour moi.J'ai donc du faire appel en urgence à un serrurier (https://serruriers-occitans.fr/) . Le gars avait la main et des pièces de rechange.
Voilà juste pour vous dire que c'est pas à la porter de tout le monde. — Fredo31 2 pts
