Chauffage d'appoint à gaz, panneau ne s'allume plus
J'ai un chauffage à gaz Piézo mécanique STANLEY 4200 W (http://www.castorama.fr/store/Poele-a-gaz-Piezo-mecanique-STANLEY-4200-W-prod20740147.html?navAction=jump&isFeaturedProduct=true&navCount=0&categoryId=cat_id_1797).
Je l'ai reçu il y a un mois et avec la première bouteille de gaz de butane tout à marché parfaitement. J'ai remplacé la bouteille aujourd'hui car elle était vide. J'ai branché la nouvelle bouteille et réarmé le détendeur en appuyant sur le bouton en dessous pendant 3-4 secondes. J'allume le chauffage comme à mon habitude et la flamme est bien présente. Seul problème c'est que j'ai l'impression que la flamme est plus petite que d'habitude et que les panneaux du dessus qui sont censé chauffer n'arrive pas à s'allumer. Il y a quelques flammes bleus qui apparaissent de temps en temps sur le panneau mais rien ne prend puis l'odeur de gaz se fait vite sentir, surement parce qu'il ne brûle pas.
Si quelqu'un à une solution à me proposer je suis preneur. Peut être que j'ai oublié une étape qui m'échappe lors du changement de bouteille.
PS: Le tuyau et le détendeur sont neufs utiliser seulement depuis 3 semaines.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
- Réparer chauffage à gaz (1 réponse )
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- Reparer chauffage appoint au gaz (0 réponse )
- Panneau de chauffe ne prend pas / chauffage d'appoint (0 réponse )
- Réparer un chauffage gaz oil à air pulsé (1 réponse )
- Chauffage atelier en panne !! (3 réponses )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Problème de chauffage Ruby qui ne fonctionne pas (1 réponse )
Bonjour ne tentez aucune réparation par vous même surtout sur un appareil à gaz tel que celui-ci. Faite appel au SAV du vendeur car l'appareil est de fait, garanti deux ans par la loi dite de conformité. Le vendeur vous doit donc une prise en charge totale de la panne.
Cdlt — omega7 42291 pts
Merci pour votre réponse et de la mise en garde. Je vais faire appel au SAV alors, en espérant qu'il ne mette pas 3 mois à me le renvoyer.
Cordialement — aurel 11 pts
Bonjour je l'espère pour vous, c'est à voir avec le vendeur directement. Je vous ai donné ce conseil car si vous tentez la réparation par vous même il y a un risque de déréglage du système de combustion qui peut potentiellement générer du monoxyde de carbone mortel surtout sur un appareil à catalyse..
— omega7 42291 pts
