Plaque de cuisson à induction ikea aventyrlig/electrolux 949 594 316 00 en erreur E8
Marque : Electrolux
Modèle : 949 594 316 00
ma plaque de cuisson à induction Aventyrlig achetée chez IKEA (202.228.25) identique à la référence 949 594 316 00 de chez Electrolux se met en erreur E8.
La panne survient à l’allumage de la plaque ou bien en cours de cuisson. Elle concerne les 3 feux et se produit de façon intermittente.
Lorsque la panne survient je suis obligé de disjoncter la plaque qui se remet en fonctionnement... ou pas. Je suis parfois obligé de la disjoncter 10 fois de suite et parfois aucun problèmes.
Je précise que le branchement préconisé sur le mode d'emploi est respecté (plots 1 et 2 reliés par un cavalier).
Je n'ai pas encore démonté la plaque mais je vais le faire, je cherche donc un éclaté ou des conseils pour la réparation.
Bonne journée.
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
- Plaque induction Electrolux Ehh6340fsk ne s'allume plus (9 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
- Erreur E6 sur plaque induction Electrolux (2 réponses )
Le code E8 est un défaut de carte de puissance, je vous joint une documentation qui pourraient vous être utiles pour le dépannage de votre appareil.
Cordialement,
Georges
Document pdf
Bonjour thorinn,
C'est la carte de puissance de droite qui est en panne.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11460 pts — PRO
Bonjour à tous les deux et merci pour vos réponses. Georges, merci beaucoup pour la doc qui est très utile.
Je pense toutefois avoir trouvé le problème qui n'avait en fait rien à voir avec la plaque elle même. En effet hier soir, en voulant débrancher la plaque pour la tester, je me suis aperçu que le fil de neutre n'était plus tenu dans le domino que par quelques brins... Le fil souple a dû être mal inséré dans le domino ou ce dernier a dû être mal serré lors de la pose. En tout cas, j'ai refait le branchement et depuis, je n'ai plus de soucis. A suivre...
En tout cas merci pour vos réponses.
Cordialement.
Thomas. — thorinn 3 pts
