Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W
Marque : Electrolux
Modèle : EKD513500W
Possédant une cuisinière à 3 plaques induction pilotées par deux cartes puissance tiger / cheetah, dont deux étaient défectueuses, j'ai réussi à réparer la plaque avant affichant E8, mais la petite plaque arrière ne fonctionne toujours pas ...
Je m'explique, quand je la met en marche, elle émet un bruit genre "clic" régulier mais ne chauffe pas.... L'afficheur ne donne pas de code erreur et l'autre plaque branchée sur la même carte puissance fonctionne très bien ...
Si vous pouvez m'aider ce serait fort sympathique !
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
- Plaque induction Electrolux - plaques de droite ne chauffe plus (2 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
Les IGBT qui avaient cramés étaient sur le module de puissance avant (qui est maintenant fonctionnel). Celui qui me pose problème maintenant, c'est le module de puissance arrière ... La plaque de gauche fonctionne, mais pas celle de droite, et de visu, aucun composant cramé et la plaque se comporte comme si elle fonctionnait, à part qu'elle ne chauffe pas et ne détecte pas l'absence de casserole. — Sis6 18 pts
Personne pour m'aider ?
Je vous poste des photos de la carte de puissance incriminée.
Le dépannage des cartes induction n'est pas toujours simple loin de là ..!! donc pour bien comprendre vous êtes sur une carte qui pilote 2 foyers c'est bien cela et seul 1 foyer fonctionne ?
Lorsque vous intervertissez les foyers ( puissance + sonde ...) que se passe t-il ? la panne suit le foyer ou la sortie de carte ?
Sur cette carte vous avez déjà remplacé pont de diode et Igbt ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour et merci pour votre réponse !
Cette carte pilote deux plaque dont seule une sortie fonctionne.
Si j'intervertis les plaques, la panne suit la sortie de la carte.
Sur cette carte, j'ai changé les 2 IGBT associés à la sortie défaillante, mais pas le pont de diode. — Sis6 18 pts
Vérifier les transistors ou circuit driver qui pilotent les IGBT en comparant les valeurs entre vos 2 cartes
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
Avez-vous finalement résolu votre problème? J'ai un comportement très similaire sur ma plaque de la même marque (modèle légèrement différent).
Merci — Rod 4 pts
Non, j'ai abandonné mes recherches (et la plaque en panne) suite à déménagement et donc tri drastique ...
Désolé de ne pas pouvoir plus vous aider ... — Sis6 18 pts
