Lumix DMC FX 200 ne démarre plus
g.a 11
Bonjour, mon Panasonic Lumix DMC FZ200, acheté en juin 2013, ne s'allume plus . Il fonctionnait parfaitement bien il y a encore une quinzaine de jours. Pas de choc à ma connaissance et je ne l'ai pas trimbalé avec moi depuis la dernière utilisation, en intérieur chez moi . J'ai vérifié la tension de mes 2 batteries , elles sont bonnes . Que puis-je faire ? Je suis néophyte et, bien que bon bricoleur, je n'ai jamais ouvert un appareil photo ni touché à un quelconque appareil électronique, est-ce que je peux me lancer dans un démontage ? Quels seraient vos conseils ? merci de votre aide
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Réparer les pixels mort sur mon appareil photos (1 réponse )
- Appareil Photo Panasonic LUMIX DMC-FZ200 (VGN2821) se bloque Réparé (2 réponses )
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
- Réparer l'écran de APN panasonic DMC FZ 200 une tache noire s'agrandit (12 mm) (3 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
Bonjour ce n'est pas parce que la tension de sortie des batteries est bonne qu'elles sont encore en mesure de fournir assez de puissance pour mettre en route l'appareil. Ensuite vérifiez l'état des contacts au fond du compartiment batterie. Ensuite pour mener d'autres investigation, vous trouverez ici la documentation technique complète de votre matériel
https://www.manualslib.com/manual/768145/Panasonic-Dmc-Fz200p.html
Cdlt — omega7 39644 pts
Bonjour, je rencontre le même problème. L'appareil date de Juin 2018 et ne s'allume plus en Octobre 2018. Quel solution avez-vous trouvée ? — Virginie C 2 pts
Bonjour tout simplement un retour en SAV puisque l’appareil est neuf ! Quelle autre solution envisagez-vous ?
Cordialement — omega7 39644 pts
Bonjour, pour ma part, mon DMC-FZ200, s'allume et se ré-eteint 3 ou 4 fois avant que je puisse prendre une photo et ensuite des fois quand je veux filmer au bout de 3 secondes environ que j'ai commencé l'enregistrement, il me marque erreur en écriture et met au moins 10 secondes avant de s'éteindre??? — cedric.C 3 pts
