Réparation plaque lisseur ghd platinium
Bado
Bonjour, je me permet de vous écrire car jai un problème avec mes plaque ghd platinium
A chaque foi que je les allume elle reste allume au moment que je les passe sur mes cheveu le bouton clignote et les plaque ne chauffe plus donc j aurai voulu savoir comment je pourrai faire car elle on seulement 1 ans
Je vous remercie je reste a votre entière disposition
Bado charlene
- Réparer Ghd platinium qui clignote rouge et se met hors tension (7 réponses )
- Faire réparer mon lisseur ghd Platinum (3 réponses )
- Réparation lisseurs et sèches cheveux GHD Hair Réparé (7 réponses )
- Lisseur ghd (2 réponses )
- Probleme lisseur ghd (1 réponse )
- Lisseur ghd chauffe beaucoup trop (1 réponse )
- Réparation lisseur GHD platinum (1 réponse )
- Lisseur ghd voyant clignote rouge (2 réponses )
Charles bonjour
La description des faits me ferait penser à un problème de faux contact dans la filerie
Le problème sera de déterminer où ! Est-ce au niveau de la prise , du câble ou à l'intérieur de la coque , tout le problème est là, car vous devrez ouvrir l'appareil pour cerner le problème
Je sais par expérience que parfois cela peut être un réel casse tête , mais il vous faudra passer par la phase de démontage puis revenez vers nous par la suite
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour j'ai le même problème sur mon ghd platinium, il s'allume chauffe puis se met en sécurité le bouton clignote toutes les 3 secondes .Impossible de trouver quelqu'un qui le répare.Comment avez-vous fait?
Merci d'avance — Ana 33 pts
bonjour ! j ai un ghd gold et bien sur après 2 ans en mars il ne c est plus mit a chauffer en novembre ;donc plus garantie ! je penser a change la résistance mais je n y connais pas grand chose ! quel qu un me dire quelle genre de résistance il me fraudais ? merci ! cordialement — sandrine 7 pts
Si quelqu'un pourrait vendre le lisseur en panne
Merci de me contacter — SABRINA BOZETINE 8 pts
Bonjour ,mon ghd ne fonctionner plus ,il ne s allumai plus ,en changeant juste le fusible ,souder par un électricien, il fonctionne à nouveau, je suis très heureuse car pendant 1 an il m a bien manquer !si c est votre cas ,essayer de changer le fusible avant de vous en débarrasser...bonne journée ! — sandrine 7 pts
