Programmation four Siemens HB760250F-2 ne fonctionne plus
Marque : Siemens
Modèle : HB760250F-2
Garulfo69
Mon four Siemens HB760250F-2 permet d'utiliser différents modes de programmation.
Depuis pas mal de temps, nous ne pouvons plus les utiliser car les programmes changent tout seuls (ex : augmentation brutale de la température ou, le mode pyrolyse se déconnecte tout seul).
Seul le chauffage simple (sans convection) fonctionne et la température peut aller à 300°C sans problème.
A part changer le programmateur, je n'ai pas trop d'idée.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Siemens HB760250F fait disjoncter alors que résistances OK Réparé (3 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Problème de pyrolyse sur four Siemens HB75GR560F /45 (8 réponses )
Ce genre de comportement erratique a généralement l'une de deux causes :
o) les encodeurs encrassés (sélecteurs de mode de cuisson et de température) à nettoyer à la bombe spéciale contacts
o) la partie alimentation de la carte de puissance qui donne des signes de fatigue et demande réparation.
Dans le second cas, cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 10758 pts — PRO
