Soufflant seche serviette souffle froid
Back26
Bonjour, j'ai un sèche serviette cayenne 1600 w avec soufflant... le seche serviette chauffe par contre mon soufflant souffle froid. Quelqu'un aurait une idée svp?
Bonne soiree
Nicolas
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Seche serviette cayenne (0 réponse )
- Sèche serviette Cayenne Jupiter s allume mais ne chauffe pas (1 réponse )
- Sèche serviette Cayenne LCD allumer mais ne réponds pas (0 réponse )
- Sèche serviette Cayenne 500W température limitée à 17,5° (0 réponse )
- sèche serviette Electrique de marque Cayenne touareg 750w salume mais ne chauffe plus (2 réponses )
- Fixation sèche serviette Cayenne cassée (0 réponse )
- Fuite de fluide au bouchon inferieur de mon seche serviettes (2 réponses )
Démontez l'appareil hors tension et vérifiez à l'ohmmètre l'état de la résistance de la partie souflant.
Si elle est en bon état, quelques dizaines à centaine d'Ohm, c'est la carte électronique qui est en panne. C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 10758 pts — PRO
Proposition de marcus 10 pts
Outils : tournevis, fer a souder, multimètre
Solution : démonter l'appareil hors tension, vérifier la résistance à l'aide du multimètre ok, quelques dizaine d'ohms à quelques centaines, mais pas résistance infinie(ce qui signifierai qu'elle est coupée) alors démonter la cartérisation pour avoir accès à la carte électronique; en général c'est le relai qui lâche, on en trouve pour quelque euros (2€) sur internet ,les frais de port étant plus cher que la pièce elle même; pour être sur que c'est le relai, le dessouder ,repérer les contacts du relai et mettre un pont (bout de fil que l'on soude sur la carte électronique) ,mettre sous tension votre sèche serviette et voir si il chauffe, si ok, vous n'avez plus qu'a commander un relai.
j'ai eu ce genre de panne sur un sèche serviette cayenne(pour a part c'était le ventilo, maïs c'est pareil pour la résistance)
Précautions : travailler hors tension, être rigoureux pour repérer les contacts. Avoir quelques notions d'électricité.
