Réparer Four Brandt FC 405 MB dont le ressort de la porte a sauté et créé un court-circuit
Marque : Brandt
Modèle : FC 405 MB
Année : 2015
Le ressort de la charnière de la porte du Four Brandt FC 405 MB a lâché et de fait créée un court-circuit quand on actionne la porte.
On ne peut donc plus faire fonctionner le four sans créer un court-circuit qui fait sauter les plombs dans toute la maison.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Perceuse et foret de 3mm
Solution : Il faut extraire l'articulation gauche et le ressort qui lui est attaché. Pour cela détruisez l'axe (rivet ?) autour duquel tourne l'articulation au niveau de son ancrage sur la porte. On fait sauter ce petit axe en le perçant tout simplement. Une fois ces éléments extraits du four il n'y a plus de contact à la masse. C'est ce que j'ai fait et mon four refonctionne normalement sans disjoncter.
Précautions : Mettre de préférence des gants pour ne pas se blesser en perçant.
