Problème d'image sur tv panasonic TX-48CX400E
Marque : Panasonic
Modèle : TX-48CX400E
Moustik29140
4 pts
Depuis hier mon téléviseur s'allume il se connecte avec le home l'image et le son sont nickel pendant 1 minute et d'un coup l'écran passe noir on distingue des ombres le son est nickel mais c'est comme ci l'image c'était mise en veille.
Merci d'avance pour vos solutions.
Cordialement.
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panasonic tx-48cx400e (1 réponse )
- Télévision Led 4K 3D Panasonic réf.TX-48CX400E ne s'allume plus (4 réponses )
- Panasonic TX-L32E6E, panne d'alimentation (11 réponses )
- Panasonic TX-48CX400E (1 réponse )
Bonjour le problème provient soit de la carte d'alimentation dont il faut contrôler les sorties et notamment celle du rétroéclairage soit des leds de rétroéclairage que vous pouvez tester à part pour voir si l'une d'entre-elle est HS ce qui provoque la mise en sécurité de l'alimentation.
Cordialement — omega7 39843 pts
Notre télé a été remplacée sous garantie par chance on était dans le dernier mois. C'est la dalle qui était morte et elle ne se fait plus donc non réparable — Moustik29140 4 pts
Proposition de TVLCD 1416 pts
Outils : .....
Solution : Bonsoir
et oui ce téléviseur étant du Vestel vous souffrez comme tout les autres utilisateurs des LED interne HS. (AYA TELEFUNKEL HARROW CONTINENTAL HAIER etc)
Comme c'est de manufacture Ottoman il n'existe pas de dalle en commande.
Heureusement qu'elle était sous garantie pour vous
Précautions : .......
