Radiateur ne chauffe plus
Tophe 74
14 pts
Mon radiateur de salle de bain ne chauffe plus . C'est un radiateur à eau avec thermostat électronique.
Le radiateur et plein d'eau , l'eau coule à l'ouverture de la purge , j'entends le thermostat se déclencher quand je le mets en route et que je tourne la programmation, le voyant passe bien de vert à rouge mais aucune chaleur n'arrive.
Merci de votre réponse
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Radiateur salle de bain en panne (5 réponses )
- Sèche-serviettes Acova qui ne chauffe plus! (5 réponses )
- Réparer mon sèche serviettes ACOVA (3 réponses )
- Reparer seche serviette carrera thermostat th15b (0 réponse )
- Sonde cassée sur la carte du thermostat TH11 (8 réponses )
- Seche serviette ne chauffe plus (1 réponse )
- Souffleur seche serviettes Acova ne fonctionne plus (1 réponse )
Il faudrait vérifier l'état de la résistance à l'ohmmètre et hors tension.
Si elle est en bon état, la panne se situe sur le thermostat électronique. Votre carte est alors réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11460 pts — PRO
