TV Philips ne s'allume plus
olivier35
Mon téléviseur LCD s'est arrêté alors qu'il fonctionnait normalement.
Impossible de le redémarrer: la LED ne s'allume plus, aucun bruit.
J'ai démonté le capot arrière et vérifié que la carte d'alimentation est bien sous tension (photo en bas à gauche).
Le fusible est également OK.
Par contre, aucune tension 12V en haut à droite, en direction de la carte vidéo.
Quels tests supplémentaires pourrais-je effectuer ?
Cordialement,
Olivier
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
- Clignotement sur moitié gauche de l'écran - TV Phillips 65pus6521/12 (6 réponses )
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
Pouvez-vous mettre les tensions aux secondaires de la platine alimentation (connecteurs de gauche sur notre photo) ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=996590010232
Clt, — brelect.fr 9712 pts — PRO
Je n'ai mesuré que l'un des secondaires, où il n'y a pas de tension (au lieu des 12V indiqués, en haut à gauche de votre photo).
Les mesures pour le deuxième secondaire, en bas à gauche de votre photo, donnent le même résultat: aucune tension. — olivier35 3 pts
Le remplacement de la carte d'alimentation par le même modèle en occasion a résolu le problème. En espérant qu'il ne se reproduise pas... — olivier35 3 pts
