Cable chassis loola 3 cassé et frein défectueux
WW
le cable pour plier ma poussette loola 3 est sorti de sa gaine et je n'arrive pas à l'y remettre. Du coup impossible de la déplier !!
Et je ne sais pas si c'est lié mais les "pédales" ui commandent les freins ne sont plus reliées : quand j'appuie sur la rouge (pour arrêter), il faut que je soulève la grise (celle qui normalement débloque le frein) et inversement quand je veux débloquer le frein !
Evidemment la poussette n'es plus sous garantie...
D'avance merci pour votre aide !
- Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible (10 réponses )
- Entretien poussette loola up (1 réponse )
- Freins loola up disfonctionne et bloque (0 réponse )
- Châssis de la loola bouge beaucoup (3 réponses )
- Plier poussette noa bébé confort (3 réponses )
- Changement de freins Jane Trider (20 réponses )
- Réparer roue arrière poussette Babyzen YOYO (10 réponses )
- Réparer une poussette (1 réponse )
Bonjour pourriez-vous nous mettre des photos car difficile de nous faire une idée ou de proposer une solution sans cela.
Cordialement — omega7 39691 pts
Bonjour je n'arrive plus a relever l'assisse le cable et toujours au bonne endroit mais un des deux et detendu comment faire? — Mandy R 2 pts
Bonjour si un des deux câbles est détendu, il ne peut plus agir sur le verrouillage, donc il faut soit refixer le câble, soit le remplacer pour ce faire vous pouvez je pense utiliser des câbles prévus pour les freins de vélo. Par ailleurs comme demandé précédemment, il serait bien de nous faire des photos pour que nous tentions de vous aider...
Cdlt — omega7 39691 pts
