Four SHOLTES FG6 "GALBE"Qui s'éteint
Marque : Scholtès
Modèle : FG6 GALBE
Hervé
Mon four s'allume mais au bout de 30 secondes à peu près tout le bandeau d'affichage s’éteint.
L horloge est le seul truc qui est affiché.
Du coup le four s’éteint....et la dinde......
J'ai remarqué que si je tapote doucement sur le bandeau, celui ce rallume mais pour quelques secondes seulement.
Vers quoi je dois regardé? Un faux contact?
Merci pour votre aide.
Hervé
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement. Réparé (8 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
Oui cela ressemble bien à un faux contact, probablement sur une soudure quelque part, qui en chauffant se dilate et ne fait plus contact...
Cdlt — omega7 39651 pts
Bonsoir
Vérifier la connectique entre le bandeau et la carte de puissance qui alimente le bandeau il se peut que le problème vienne de là. Vérifier également les soudures à la loupe sur le bandeau — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Donc en fait le four avait une carte ou pas mal de soudures avait l air d'avoir "chauffée".
Je les ai reprise et nickel....
La dinde à été sauvée lol.
Je vous remercie pour vos lanternes.
Hervé — Hervé 3 pts
