Voyant Alimentation eau
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-L1212S
Cicibe
Après avoir eu un 1 problème de voyant Vidange j’ai donc tout nettoyé le circuit et maintenant celui-ci est résolu
Maintenant depuis la réparation le voyant Alimentation Eau s’allume Pourtant l’eau arrive bien dans la cuve mais au bout de quelques minutes le voyant s’allume et plus rien ne fonctionne je dois donc éteindre la machine et effectuer un essorage et une vidange
Mon lave-linge est un Daewoo DWD-L1212S
Merci aux personnes qui pourraient me donner une réponse
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge le tuyau vidange débrancher (2 réponses )
- Daewoo dwe 7211 voyant remplissage allumé en fin de cycle (1 réponse )
Faites un nettoyage du pressostat et de son tuyau.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3614825240
http://www.brelect.fr/ve/DWDL1212S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDL1212S&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Cicibe bonjour
Comme vous êtes intervenu sur la machine , vous avez peut-être été amené à la déplacer , dans ce cas vérifiez que le tuyau de remplissage ne soit pas plié , ce qui induirait un débit moinde de l'eau
Vous pouvez de même contrôler les filtres sur l'arrivée d'eau . Il peut y en avoir sur votre robinet , aux extrémités du tuyau de remplissage et à l'entrée de la machine
Ensuite si rien n'est détecté à ces niveaux là vous nettoyez le pressostat et sa chambre
L'électrovanne de remplissage quant à elle ne devrait pas être responsable du problème
Faîtes ces vérifications et pensez à nous tenir compte des dernières nouvelles
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
