Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons
Loïc
13 pts
Mon lave-linge Miele Hydromatic 745 (21 ans) n'essore plus. Je veux contrôler l'état des charbons. J'ai bien ouvert la façade avant. Démonté la durite sous la cuve. Débranché le moteur et demonté le cache blanc. Mais je suis nul je netrouve pas les charbons. Pouvez-vous m'aider.
Remerciements
Loïc
- Problème avec programme séchage sur lave linge miele WT 2670 (7 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Panne bouton marche arrêt (1 réponse )
- Lave-linge Miele WT 2670 -Cycle qui ne s'arrête jamais (6 réponses )
- Remplacement bague de serrage joint cuve sur lave linge miele WT 2670 Réparé (2 réponses )
- Hublo ne souvre plus (1 réponse )
- Comment changer la courroie de ma machine à laver w 3741 Réparé (6 réponses )
- BLOCAGE SYSTÈME WATERPROOF DANS LE LAVE-LINGE MIELE WT 26-70CH (1 réponse )
Loic bonjour
Vous disposez de l'éclaté du WT 746 sur le site de Sogedis
L'un et l'autre ne doive pas être si éloigné , cela vous permettra d'appréhender plus facilement la conception de votre machine , enfin je l'espère
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Je progresse mais je butte sur le démontage des charbons. La ref. du moteur est Mrt 34 606/2. je joints une photo.
Si vous pouvez-m'aider
Loïc
Il faut retirer la petite agrafe avec un tournevis plat ( bien visible en bout de charbon sur votre photo) pour liberer les charbons
Vous pourrez retirer les vieux charbons et remettre les nouveaux mais c'est un peu moins facile car il va falloir comprimer le ressort tout en remettant l'agrafe .
Après intervention vérifier la bonne tenue de l'agrafe afin qu'elle ne s'échappe pas plus tard — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci à tous ceux qui m'ont aidé. J'ai réussi à démonter les charbons. Le support ref 19 sur vue G (site sogedis Miele WT 746) se retire. Je n'arrivais pas à le sortir car la faible usure du collector bloque les charbons. Il faut forcer un peu. les charbons remlacés le remontage est rapide. La machine fonctionne de nouveau correctement. Coût des charbons (piece d'origine ref Miele 4257413 WT 745) : 62 euros 30.
Merci encore.
Loîc — Loïc 13 pts
