Remplacement bague de serrage joint cuve sur lave linge miele WT 2670
Marque : Miele
Modèle : WT 2670
Sébastien V
15 pts
Mon lave linge faisait un bruit d'avion à l'essorage et la bague de serrage du joint cuve s'est cassé et le tambour fuit au niveau du joint provoquant un aquasécurité; j'ai décidé de la remplacer. Est-ce que je dois démonter l'ensemble cuve / tambour pour cela et si oui y a t'il une documentation pour m'aider?
- Problème avec programme séchage sur lave linge miele WT 2670 (7 réponses )
- Lave-linge Miele WT 2670 -Cycle qui ne s'arrête jamais (6 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-linge miele ref,w542 frottement anormal du tambour sur le joint (10 réponses )
- Problémé essorage lavante séchante mièle 2670 WT (0 réponse )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
Bonjour oui il faudra probablement remplacer également le joint de cuve, remplacer ce cerclage après avoir sorti la cuve complète...Pas le choix , il faudra s'assurer de bien centrer la flasque de la cuve et le joint et bien serrer le cerclage. Pour la pièce adressez-vous à un spécialiste des pièces détachées comme SOS Accessoires, Nord Pièce ménager, Adepem, ou encore Sogedis ou Spareka..
Cdlt — omega7 41715 pts
Merci pour votre conseil, ça ne va pas être du gâteau... — Sébastien V 15 pts
