DOOGEE BL7000 en bootloop
Suite à un essai de Root, mon DOOGEE BL7000 est en bootloop ; Je ne peux pas faire tourner le système android et ne peux pas accéder aux paramètres des réglages d’usine.
Quand l’appareil démarre il se met toujours en bootloop. Il reste sur un écran « DOOGEE » (voir photo) pendant quelques secondes, puis s’arrête quelques secondes et se remet sur le même écran quelques secondes, s’arrête, etc. . Je peux l’arrêter en appuyant sur « Power » + « Volume down » pendant 7 ou 8 secondes.
Le message d’erreur affiché sur l’écran « DOOGEE » est :
« Orange State
your device has been unlocked and can't be trusted
Your device will boot in 5 seconds ”
Impossible de rentrer dans le mode recovery. Quand j’appuie sur « power + volume up » il se remet en bootloop sur le même écran « DOOGEE »
Donc l’appui court ou prolongé sur les touches : « Power », « power + volume up », « power + volume down », « power + volume up + volume down » ne permettent pas de démarrer le système ou d’avoir un autre écran que l’écran « DOOGEE » avec message d’erreur (« orange state … ») et bootloop. J’ai essayé des combinaisons avec la touche « Home », mais cela ne change rien.
Merci de votre secours.
écran unique au démarrage
Document pdf
- Processeur qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Tablette qui bloque au démarrage (3 réponses )
- Réparé ma SIM (1 réponse )
- Comment allumer et réparer ma tablette alcatel onetouch pop7 P310X (0 réponse )
- Ecran Storio 2 cassée (0 réponse )
- Tablette lenovo tab 2 a10.30 ecran cassé (0 réponse )
- Change ecran+tactile de Asus tablet810 (1 réponse )
- Carte Mere D'une Gamepad 2 de Chez Archos (1 réponse )
Bjr j'ai le même soucis acheté il y a 2 jours et suite mise à jour le tel ne redémarre plus y accède au root mais une fois valider avez touche down rien ne se passe pouvez vous m aider en espérant que vous avez réussi à résoudre votre problème — Luz D 3 pts
Merci de me dire où on peut trouver un réparateur pour doogee et la pièce détachée
Mon email est
Je suis à paris — hirow 7 pts
