Réparer radiateur sèche serviette ACOVA
JosieDe
5 pts
Radiateur ACOVA Sèche serviette Thermoplus/Additherm type 2TF06 n° 03041.
Le thermostat ne fait plus sa fonction de régulateur, il chauffe en continu au plus haut degré.
Y a t-il un moyen de réparer le bloc thermostat où dois-je procéder à l'échange standard ?
Merci d'avance de votre aide.
- Sèche serviettes ACOVA thermostat ne fonctionne plus et chauffe en continu. (1 réponse )
- Sèche serviette Acova ne chauffe plus (6 réponses )
- Sèche serviette ACOVA TSX 050 050 Ne chauffe plus malgre le changement du timerprog que faire ? (1 réponse )
- Comment réparer un seche serviette souflant acova j92800 installe sur seche serviette acova angora (0 réponse )
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Seche serviette delonghi.mise en defaut du soufflant dès que je l allume (0 réponse )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
- Radiateur Séche serviette qui chauffe pas intermittance (1 réponse )
Sujet en double. Je vous ai répondu sur le premier sujet ouvert.
— jchd 10758 pts — PRO
Même souci y a t’il une solution? — Acova91 2 pts
