Machine à bière Krups ne marche plus
jerem10
Bonjour, les voyants de la machine à bière ne s allument et le ventilateur tourne lentement et par accouplement.
Connaissez vous déjà le problème ? Merci
- Réparer ma tireuse a biere Krups (35 réponses )
- Panne machine à biere Krups (3 réponses )
- Ventilateur tireuse a biere krups (0 réponse )
- Bruit composant machine bière Krups vb5020 Réparé (2 réponses )
- Pompe a biere Krups en panne (1 réponse )
- La biere ne coule pas (1 réponse )
- Tireuse a biere Krups (2 réponses )
- Tireuse a biere Krups vb 5020 (1 réponse )
La plupart du temps, c'est la carte d'alimentation qui est responsable de cela.
Ces machines posent de nombreux problèmes de fiabilité.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour ,
J’ai le même problème que jerem10.
Par contre quand je prend la tension du ventilateur j’ai bien 12v et la tension aux bornes du bloc de refroidissement j’ai 12 v aussi. Le ventilateur tourne mais on entend un bruit fugasse toutes les deux secondes comme ci le ventilateur redémarrait.
Les voyant ne s’allume pas . Êtes vous certain que cela vient de la carte d’alimentation ? — Benji683 8 pts
Bonjour j'ai le même problème que vous avez vous trouvé la solution ?
Merci par avance pour votre aide. — Salslasa 7 pts
j’ai remplacé la carte d’alimentation et tout fonctionne correctement maintenant.
Il y a de grande chance que vous soyez dans le même cas.
Pour ma part, je me suis aperçu que le bruit venait d’un composant de la carte d’alimentation et non du ventilateur.
Bon courage — Benji683 8 pts
Merci pour votre réponse c'est difficile à remplacer ? Il faut souder? — Salslasa 7 pts
C’est plutôt simple a remplacer. Les câbles sont sur fiches avec détrompeurs.
Il y a deux vis à enlever pour accéder à la carte.
Bien entendu il faut faire tout cela machine débranché. — Benji683 8 pts
Super merci pour les infos je vais tester ça on verra bien je vous tiendrais au courant 😊 — Salslasa 7 pts
