Mon chauffage soufflant Thomson ne chauffe plus
Marque : Thomson
Modèle : THSF026R
Laurent73
Lorsqu'on l'a mis en marche notre chauffage a subitement laissé sortir des flammeches oranges. Depuis il ne chauffe plus. Le moteur tourne toujours.
Il y a une pièce électronique qui ressemble à une résistance avant le filament de chauffage. Serait-ce lui qui ne fonctionne plus ?
J'ai pulverisé du nettoyant de contacts électriques sur les deux bilames que j'ai trouvé (celui du thermostat et celui qui semble être une sécurité en cas de surchauffe).
- Référence pièce pour chauffage soufflant Thomson thsf026r (0 réponse )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- CHAUFFAGE AU PETROLE ZIBRO ELECTRONIQUE NE S'ALLUME PAS (0 réponse )
- Infos chauffage Delongwhi (0 réponse )
- Réparer un chauffage d'appoint evatronic (3 réponses )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Chauffage d’appoint Jocca (1 réponse )
J'ai le même soucis avec le mien mais les informations sur le fusible thermique sont illisible.
Avez vous les caractéristiques de ce fusible s'il vous plait.
Merci beaucoup — Jacques13 8 pts
