Moteur qui s'arrête au bout de plusieurs secondes sur Bosh BBHMove4
sebfromnice
5 pts
Bonjour, suite à un changement de batterie car les originales était hs, l'aspirateur à retrouvé de sa vivacité mais celui-ci s'arrête au bout de 10 secondes environ puis le moteur se lance et s'éteint à répétition si l' on reste appuyé sur la gâchette. Dès que je relâche celle-ci et que je re-appuie le moteur fonctionne puis s'allume et s'éteint !
Les batteries de rechange sont des adaptables de mêmes références pour ce model.
Si quelqu'un a une idée... Merci d'avance !
Sébastien.
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Démonter aspirateur BOSH BGS 5230S/02 FD 9407 (BOSH RELAXX'X PROSILENCE 66) (4 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Réparation aspirateur (1 réponse )
Au bout de 3 décharges et recharges complètes le problème persiste toujours mais avec une autonomie plus grande. Je vais voir avec le vendeur si il me remplace la batterie générique et si le problème continue car je suis convaincu que c'est la batterie qui est défaillante ou dans le pire des cas inadapté !!! — sebfromnice 5 pts
Nouvelle batterie commandée afin de remplacer la générique qui pourrait être défectueuse ! À voir... — sebfromnice 5 pts
Bonjour saurais tu dans magasin je pourrais acheté la batterie de mon BOSH BBHMOVE4 ? Merci d’avance... le problème il tourne au ralenti — Bobo225 2 pts
