Sortir du mode veille sans telecommande
Marque : Panasonic
Modèle : tx32led7fm
nb33
Bonjour, je n'ai plus la telecommande, il y a t'il une solution pour sortir du mode veille.......
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
- Carte Alimentation H.S + Faisceau - TV Panasonic Oled (2 réponses )
Avez-vous essayé de débrancher puis rebrancher la TV?
Avez-vous essayé le bouton "power" situé en bas à gauche de l'écran?
Peut être que la TV reste en veille car elle ne reçoit pas de signal vidéo, pouvez-vous changer la source sans télécommande?
Pour info: vous pouvez trouver la télécommande ici (par exemple):
https://www.fnac.com/mp28374761/Telecommande-de-remplacement-pour-PANASONIC-TX32LED7FM/w-4 — Xababa81 2452 pts
Bon je n'ai pas de télécommande et je suis bloqué sur la confirmation du mode j'ai appuyé sur le bouton ci-dessous de la télé mais sa ne change rien — Eliel M 10 pts
Bonjour normalement il y a un bouton marche arrêt sur la TV. Sinon débranchez la 10 mn et tentez un rallumage et utilisez ensuite les quelques touches notamment de sélection des canaux et menu pour la faire sortir de veille. Après il faudra voir pour acheter une télécommande de remplacement. Si cela ne fonctionne pas c'est que la TV n'est pas en veille mais qu'elle présente un souci sur la carte d'alimentation.
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour comment peut on faire avec les boutons en bas à gauche ? — Dzpower700 2 pts
effectivement omega7 à raison, soit débrancher la tv ou acheter une télécommande universel qui n'est pas cher ,,, — DOM maeva 4319 pts
Comment ça débranché la télé faut faire quoi en suite s'il vous plaît ? — Dzpower700 2 pts
Bonjour et bien vous débranchez tout sur la télé et vous la laissez reposer 1H puis vous refaite un essai de branchement... Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas...La tv devrait logiquement sortir du mode veille automatiquement par ailleurs il y a forcément des touches sur la TV...
