Radio cd platine vinyl radio bigben
Christoune
5 pts
Ma radio bigben platine vinyl cd ne s allume pas
Merci de m aider elle a très peu fonctionne
Merci à tous
- Raccorder chaîne hifi Technics X25WL avec platine CD Brandt CD 1036 TC (2 réponses )
- Identification composant sur tourne disques radio stereo lecteur cd et encodeur usb bigben - Modèle TD79 en panne (1 réponse )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- PLatine bigben ne s'allume plus (1 réponse )
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Changer le bloc optique d'une chaine hi-fi ne lisant plus les CD (5 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
Bonsoir il faut commencer par ouvrir et contrôler l'état du la platine d'alimentation et voir si par hasard il n'y a pas un fusible...
Cordialement — omega7 39782 pts
Bonjour vous vous attendiez à quoi ? Suivez mes recommandations et contrôlez la platine alimentation.
Bonsoie Ma chaîne radio cd platine vinyl bigben
Ne fonctionne plus pourtant elle a très peu servit
J ai changé la prise électrique comme m avait gentiment conseillé un Mr
Mais toujours rien
Svp si vous avez une solution dites moi
Merci à vous
Bonne soiree
Bonjour, contrôles des tensions de la platine électronique d'alimentation interne....Première étape.....
Cdlt — omega7 39782 pts
Bonjour il faut ouvrir l'appareil et à l'aide d'un multimètre, il faut s'assurer que les tensions présente en sortie d'alimentation sont convenable, généralement 12V pour les moteurs et 5V pour le reste de l'électronique. Il faut nous faire une photo des cartes électroniques internes pour que nous puissions vous aider.
Bonjour j'ai bien reçu votre message, par contre il nous faudrait des photos des platines électroniques internes pour pouvoir vous orienter dans les méthodes et les mesures à réaliser.
Bonjour , Ma chaîne radio cd platine vinyl bigben ne lis pas la clé usb pourquoi ?? Svp si vous avez une solution dites moi
Merci à vous — Shasta P 2 pts
Bonjour, il faut déjà voir la capacité de la clé insérée, comment elle a été formatée, contrôler si l'alimentation est bien présente sur le port USB de lecture et enfin contrôler soudures du connecteur à la carte électronique...
Bonjour mon lecteur cd s allume en bleu mais aucun message , impossible de reprendre le cd dedant que faire — Aurore F 3 pts
j'ai environ même chaine et le problème le son sort super bien quand je met en position CD mais en position phono son très très faible, j'ai changer le saphir et rien de plus.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
Cdlt — Tonio54 2 pts
